Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Ошибка вентилятора NEC U300X
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 12:22
Здравствуйте.
Помогите решить проблему с проектором NEC U300X. При включении выдает ошибку вентилятора (Вентилятор заблокирован) и сразу выключается. Все вентиляторы исправны. Никаких схем и мануалов в интернете не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка вентилятора NEC U300X
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 12:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как именно? Крутятся? А обратную связь на 3-й контакт выдают?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:52
Когда включен режим охлаждения. На этот вентилятор подаётся 8 вольт на третьем контакте 1,12 вольта.
Когда включаю проектор на вентиляторе 0 вольт, на третьем контакте 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 14:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я, честно, не знаю, что там именно должно быть.
Обратная связь от вентиляторов бывает 2-х видов:
- постоянное напряжение (работает/не работает)
- импульсы (смотреть осциллографом)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:51
А можт есть схема проектора? и дамп прошивки?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 22:21
а другую вертушку подкинуть не пробывали?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 17:36
Неа. Нет возможности!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:15
Была похожая проблема с неком, обошлось все заменой вентилятора.
http://remonton.kiev.ua/
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
CBOU
Просто бесценное замечание!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC VT47 ошибка лампы (6 раз)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Сергей Ч.
28 фев 2019, 16:55
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
в форуме LCD
Master123
5366
29 янв 2022, 14:58
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M706n ошибка "50.3 ошибка термоэлемента"
Sveterkom
06 фев 2022, 22:51
