Текущее время: 22 ноя 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100%
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:25
Такой ноут принесли после другого сервиса, где ему прошивали биос. До этого он не включался. После прошивки ноут постоянно вертел вентилятором на 100%.
Нашел здесь на форуме нужный биос, все строчки с материнки совпали. Зачистил ему МЕ, так как у скачанного был МЕ под 77 чип, а на материнке установлен НМ76. Прошил флешку, запускаю - результата нет. Куллер так и вертит на 100%
Пробовал редактировать МЕ на слитом с ноута дампе (который вшивали в другом сервисе) - тоже самое. Скачал отсюда еще один дамп, где было указано, что дамп с рабочего ноута. Тоже почистил МЕ - та же картина (подготовленный дамп, который и сейчас вшит в ноутбук - приаттачиваю).
Ниже прицепил и кусок подобной схемы, какую удалось найти под данную платформу.
Микросхема U2602 (в действительности на плате она U2802), замеры на ее ногах:
1 нога: при включении 3,3В, затем через 5-10сек быстро падает до 0В, и куллер вращается на 100%
2 нога - всегда 3,3В
3 нога - земля
4 нога - при включении 0В, затем через 5-10сек быстро вырастает до 5В, и куллер вращается на 100%
5 нога - питание 5В
Пробовал другой вентилятор подкидывать - результат тот же.
В целом, ноутбук работает, только одна нерешенная проблема - с оборотами вентилятора.
На что грешить, товарищи?
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100%
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 00:28
Судя по описанию элемент правильно отрабатывает логику, которая на него заходит. Там сигналы на этот элемент имеют интуитивно понятные названия. Осталось найти как они формируются.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:42
проверь этот, пересобран из твоего + обновление с сайта
---------- Добавлено спустя 52 минуты 32 секунды: ----------
проверь цепь u2801 (u2601 в схеме)
"Новый комп из-за BSOD - это круто... Круче только замена машины на новую, когда пепельница забита окурками."
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:04
Была схожая проблема- выяснил что стоял 2го поколения i5, на сайте поддержка с 3го поколения. Подкинул проц i5-3230M и все норм стало
 ! Ciber SLasH писал(а):
За поднятие старых тем выпишу бан!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (Fiji MB/ 12238-1 48.4yz34.011) не работаю USB
rilya
3737
02 ноя 2015, 11:27
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450-g0 нет изображения (fiji 12238-1 48 4YZ34 011)
AbdukahhaR
11 окт 2015, 14:05
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) помогите опознать u8201
sash1234
23 авг 2019, 20:38
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обоих др
k_hexen
1592
10 сен 2023, 18:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G0 (fiji mb 12238-1 48.4YZ34.011) выгорел элемент
demo-on
14 ноя 2017, 17:38
demo-on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
