Текущее время: 20 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: dv7-6151er (AB6200-E00G) Не работают USB и SATA
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:53
USB флешка при включении ноута кратковременно моргает светодиодом. U13 заменен (был в пробое), на 4 ноге +2.9В, на пятой ноге 1.8В, на выходе 0.
SATA HDD Boot Device not found Hard Disk 3FO, причем некоторые харды даже не раскручиваются. Знаю про разные распиновки кабелей, но здесь все правильно. На винт поступают +5В.
Хаб заменен, BIOS с чистым ME не шил. В БИОСЕ нет опций вкл/выкл security boot и legacy
Предыстория:
Бук отдали в разбор, был совсем мертвый, решил его починить для себя. Много чего полыхнуло по +5В. Были заменены шимы по питанию дежурки, видео и проца, PU801, кучка мосфетов, ключей, DC/DC на USB, хаб сначала был заменен на 70-й (ввиду отсутствия 65-го, аппарат работал и с этим), потом поставил новый 65-й. В итоге включается работает все, кроме USB и SATA.
Что посоветуете? Искать БИОС с чистым МЕ или не поможет? Я вообще сомневаюсь, что биос там родной, так как флеши были паяные. Кто-нибудь имеет?
Не ошибается тот, кто ничего не делает...
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6151er (AB6200-E00G) Не работают USB и SATA
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 19:49
если после замены хаба перестали работать то ответ сам обой напрашивается хреновый хаб и не совсем понятно зачем менять если работало
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 21:12
А если бы Вы внимательно прочитали предысторию, то вряд ли ответили бы что-то подобное, тем более 1 января.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 10:27
BIOS нарезал сам (здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=54741&p=404567#p404567 выложены, если кому понадобится).
С SATA разобрался. Дело было в кабеле. Их у меня было два (один был в ноутбуке), и оба, оказывается, неправильные. Я считал, что их всего два вида с таким разъемом. Ошибался. Переделал (тот, который зеркальный) и HDD увиделся, заработал.
С USB ситуация другая. Опять же, сгоревшие по 5 вольтам коммутаторы питания USB поставил с управлением Active Low, а надо High, которые встречаются намного реже. Нашел на плате Sony MBX-224. Теперь питание на USB подается, но флешки все равно не видятся (светодиод на флешке загорается на секунд 5 и гаснет, хотя питание поступает).
На 1 выводе PU801 (G9661, Low Dropout Regulator, был в уголь сгоревший изначально) PowerOK низкий уровень, хотя EN, VIN, VDD и главное VOUT присутствуют. Если подаю принудительно - USB все равно не видит, но светодиод флешки горит постоянно, не гаснет. Хотя вроде эта микруха только для USB3.0? Флеху втыкаю USB2.0
...Даже не подумал бы... SPI-flash U822 дохлая. Не подскажет кто-нибудь, что она там делает? Вроде как для USB3.0 надо, но как влияет (ли) на работу USB2? Микросхема придет только вечером, хочется знать заранее, надеяться или нет.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6151er (AB6200-E00G) Не работают USB и SATA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:58
Забыл отписаться... U822 заменена, прошита. Также неисправна USB3.0 контроллер. Пока его менять не стал, обошел её, переделал порты под USB2.0. Бук пашет вот уже с десяток дней, гоняю на танках, все норм.
P.S. Спасибо форумчанам за помощь, было очень интересно и познавательно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6151er (AB6200-E00G) Ищется BIOS dump с чистым МЕ
sphinxxx
11 янв 2017, 10:17
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6151er (HPMH-40GAB6610-E141) Выгорели компоненты на плате
Maxim911
10 дек 2020, 07:41
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) Перегрев
adm11
31 янв 2017, 13:02
adm11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)
Dron1980
4106
23 мар 2017, 18:49
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) непонятные посты
AL._.EX
2908
27 апр 2017, 22:56
Сейчас этот форум просматривают: aux30, Google [Bot], Hota2005, texnik и гости: 148
