Текущее время: 02 ноя 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:38
Есть ноутбук acer e1-510 (z5we3)
Проблема в USB выходах.При запуске системы не работают USB выходы.Питание подается а управляющих сигналов нет.Подключаю внешний диск,ноут его не видит.С мышью тоже самое.Перезагружаю ноут всё работает исправно.В чём может быть проблема.Драйвера все стоят.Пробовал ставить разные системы хр,8,10 реультат один и тот же
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:32
Процо хаб медленно выходит из строя. Заменой все решалось
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 18:47
А в виосе не может таиться проблема?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Извините в биосе
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:45
Хаб - это южный мост?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:49
Последнее время южный и северный обьединяют в один.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Заметил такую закономерность с usb выходами.Когда прилетают обновления на виндовс 10, usb начинают работать с первого раза.Но стоит выключить компьютер и включить через некоторое время,то снова начинают работать только после перезагрузки. С чем это может быть связано?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 18:56
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e1-510 z5we3 (la-a621p) нет изображения
Bercut-2
21 ноя 2016, 11:00
Bercut-2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV: 1.0) winbond 25q64fw
goscha0104
08 мар 2017, 21:42
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Не включается
Subhanaga
16 июн 2020, 09:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (z5we3 la-a621p rev 1.0) Нет инициализации
Abduldjalil
2966
06 дек 2016, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, HCSystem, patriotosetii, Shaigy, Techno_Servis_Kiz и гости: 161
