Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Micromax A79: Различные версии тачскринов
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 19:51
Возникла необходимость заменить на смартфоне Micromax A79 сенсорное стекло. Заказал на AliExpress подходящий тачскрин. Через несколько дней тачскрин пришёл, но, как оказалось, не совсем подходящий. На вид всё было хорошо упаковано. Но при подсоединении к смартфону тачскрин никак не реагировал. Открыл спор на AliExpress, мне вернули деньги. Стал искать подходящий тачскрин у других. И тут нашёл информацию о том, что как бы бывают две версии данных сенсоров (а может быть и более). На наклейке смартфона есть строчка "H/W Ver:2.0", которая, как я понял, указывает на какую-то версию (то ли версия смартфона, то ли чего-то другого...). На шлейфе разбитого тачскрина указывается маркировка "STG0640A2". На новом (китайском) - никакой маркировки нет.
Итог: мне прислали сенсорное стекло ver.1, а нужно ver.2. Есть ли возможность как-то "подружить" данный смартфон с новым тачскрином?
 Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 21:42
1. У поставщиков написано Micromax A79 Bolt черный (требуется обновление ПО)
2. Перекинуть контроллер со старого тача.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 21:47
1. Что значит "Переустановить ПО"? Перепрошить?
2. Этот вариант, наверное, буду использовать в последнюю очередь. И прежде чем выполнять перепайку надо будет проверить взаимозаменяемость контроллеров.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 21:53
Да. На 4pda всё есть, в т.ч. по совместимости тачей
По обвязке обычно сразу видно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 22:55
Спасибо. Буду пробовать перепрошивать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 01:11
на этот аппарат уже у нас полно тачей.
На той недели попался такой аппаратик, купил в moba не подошел, поменял пару раз для приличия. нет.
Потом пошел ПД в ход, на третьем таче он завелся и на глаз была ощутимая разница в шлейфе. один шлейф явно выраженно выделялся на фоне стекла, другойже как это правельней описать был гораздо уже, и вроду другого цвета. у поставщиков маркировка не полная, и надо простосмотреть на глаз, ну по крайней мере мне помогло.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:21
Попробовал несколько прошивок.
1. MMX_A79_RU_SW_V6.0_HW_V2.0_10122014. Дисплей стал просто светится белым цветом, но вроде бы тачскрин реагировал на нажатия.
2. MMX_A79_RU_SW_V6.0_HW_V2.0_12052015. Дисплей опять стал показывать, но тачскрин не работал.
3. MMX_A79_RU_SW_V6.0_HW_V2.0_03122014. То же, что и в первом варианте. После этого, чтобы дисплей заработал, повторил второй вариант.
4. MMX_A79_RU_SW_V5.0_HW_V1.0_10102014. Ну после этой перепрошивки смартфон просто перестал включаться. Видимо, я получил "кирпич". :-(
Скажу, что на этикетке под аккумулятором есть строчка "S/W Ver:MMX_A79_RU_SW_V6.0". Т.е. нужна прошивка 6-й версии, а в своём варианте номер четыре я попробовал установить 5-ю версию. Может быть это и было моей фатальной ошибкой.
Есть ли возможность вернуть данный смартфон к жизни?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:29
Он же на МТК, программно не убьешь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:34
BaserLexx, твой ответ греет мне душу! Спасибо! Значит надежда оживить смартфон всё-таки есть.
Чтобы его перепрошить через SP Flash Tool, надо чтобы устройство при подключении к компьютеру было включено. Т.ч. этот смартфон всё-таки надо как-то запустить...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:35
А я дурак вечно без АКБ шью.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:42
Через SP Flash Tool?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:03
При подключении к ПК у вас устройство должно появляться устройство типа MTK Preloader.
Если ничего не появляется, то пробовать с зажатым минусом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:13
Устройство типа "MTK Preloader" должно появляться в "Диспетчере устройств"?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:14
Да, поюзайте мануалы по использованию FT.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:59
1) Узнал где на плате данного смартфона находится контакт "ТестПоинт". Когда замыкаю его на "минус", в программе USBDeview активируется строчка "MTK USB Port" (показывая, что устройство подключено), компьютер издаёт звук подключения устройства. Через секунду-две строчка "MTK USB Port" гаснет, а компьютер издаёт звук отключения устройства.
2) Пробовал через программу SP Flash Tool перепрошить раздел "Preloader", также замыкая контакт "ТестПоинт". Но выпадает ошибка 4032.
Итак со всеми прошивками, указанными мной чуть выше. Вроде бы эта ошибка говорит о том, что данная прошивка не подходит. Но ведь раньше я спокойно перепрошивал этими же прошивками и они все (за исключением последнего "фатального" случая) подходили. Так из-за чего возникает эта ошибка?
2.1) Где-то читал, что при замыкании контакта "ТестПоинт" на "минус" в телефоне должен восстановиться раздел Preloader, зашитый в памяти смартфона. Что-то у меня этот раздел не восстанавливается. Надо ли в этом случае подключать компьютер или можно просто использовать питание аккумулятора смартфона?
2.2) Ещё в одной рекомендации говорилось, что надо в "SP Flash Tool" оставлять две галочки: "PRELOADER" и "DSP_BL". На изображении видно, что в моём случае раздела "DSP_BL" нет. Почему у меня нет этого раздела?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 21:03
4032 это неподходящий PRELOADER или дохлая EMMC.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 21:12
Логично предположить, что поскольку я до этого относительно удачно использовал вышеперечисленные прошивки (кроме последней) и всегда при этом стояла галочка PRELOADER, то дело не в неподходящем Preloader-е. Остаётся только: "дохлая EMMC".
Тогда два вопроса.
1) Из-за чего она "сдохла"?
2) Что делать дальше? Менять эту микросхему?
(...получилось три вопроса... :-) )
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 21:14
Возможно последней прошивкой пролили неверный прелодер и телефон окирпичился.
Восстанавливается через тест-поинт.
Напишите модель EMMC, если её видно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:01
Я не силён в схемотехнике. Предполагаю, что микросхема EMMC "спрятана" под каким-нибудь экраном.
Подскажите, пожалуйста, как правильно восстановить через тест-поинт. Контакт "тест-поинт" я определил, пробовал, но ничего не вышло. Искал информацию в интернете, но подробно нигде не указывается данный процесс. Я даже не знаю, нужна ли при восстановлении через тест-поинт программа SP Flash Tool, нужен ли вообще компьютер...
PS. Кстати, побаиваюсь замыкать контакт "ТестПоинт" напрямую на массу, поэтому замыкаю его через резистор в 1 кОм. Думаю, что это не критично.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:09
Подключать к ПК с замкнутым тест-поинтом, FT должен быть наготове.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 01:15
I. Что я делал ранее.
a) Запускал SP Flash Tool (версия программы 5.1552.00) от имени администратора.
b) Выбирал "проверенную" прошивку (ранее которую я уже когда-то ставил, и смартфон кирпичом после этого не становился, т.е. PRELOADER, наверня-ка подходящий). Например, MMX_A79_RU_SW_V6.0_HW_V2.0_12052015.
c) Выставлял режим "Download Only".
d) Оставлял только галочку "PRELOADER". (Где-то советовали ещё проставлять галочку у "DSP_BL", но этого пункта у себя я не нашёл).
e) Нажимал в программе кнопку "Download".
f) Хорошим фирменным кабелем подключал снятую материнскую плату от смартфона к разъёму USB на задней стенке ПК.
g) Замыкал на "массу" контакт "тест-поинт" через резистор 1 кОм.
В программе начался процесс загрузки. Внизу красная полоса дошла до 100%. И всё замерло. Где-то секунд через сорок программа выдавала ошибку.
II. Что я попробовал после сообщения BaserLexx.
Всё то же самое, только сначала замкнул "тест-поинт" и, держа это соединение, подключал к ПК. SP Flash Toolвела себя аналогично: ошибка 4032. :-(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 01:31
Попробуйте Format, другую версию FT.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 02:17
Попробовал на вкладке Format. Так же вылетает ошибка 4032.
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
Скачал SP_FT_v5.1628. Попробовал перепрошить только с отмеченной галочкой PRELOADER. И опять ошибка. Правда теперь немного другая.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Попробовал Format. и то же самое. Ошибка "BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (0xFC0)".
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 03:19
кто вам сказал, что флеха сдохла? завалили вы програмно аппарат...
ищите фул на ваш телефон и пробуйте восстановить...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 03:23
Отвечаю:
Но я очень рад, что все микросхемы целые. :-):
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:42
Огм, память то не инициализируется, с Write Memory будет тоже 4032...
А с учётом того, что там запаяно, смерть ЕММС весьма вероятна, каждый день вижу как при сбросе или прошивке это дерьмо умирает.
Name		Name Hex		MID Name
XINYH 2058494E5948 : SKHYNIX
P0XXXX 503058585858 : MICRON
MMC04G 4D4D43303447 : KINGSTONE
SEM04G 53454D303447 : SANDISK
P1J94H 50314A393448 : MICRON
S10004 533130303034 : KINGSTONE
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:48
Если я "отыщу" микросхему EMCC, есть ли возможность определить: рабочая или "сдохла"?
И ещё. В новой версии SP_FT выскакивает не ошибка "4032", а ошибка "S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (0xFC0)". Это одно и то же?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 21:19
В вашем случает только запаяв на место.
Да.
Телефон копеечный, в топку его, дохнут они и его братья как мухи, из риса прессованного сделаны.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 21:58
Ну уж нет. Когда ещё предоставится такая возможность поковыряться в смартфоне. С "копеечным" хоть не жалко экспериментировать.
 Заголовок сообщения: Re: Micromax A79: Различные версии тачскринов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 03:54
Нашёл такой же "копеечный" телефон, правда в гораздо более плачевном состоянии: тачскрин разбит (не работает), корпус тоже сильно пострадал. Зато дисплей целый.
У меня была надежда, что этот смартфон относится к "первой" версии, с которым тачскрин, купленный мной на AliExpress, заработает. Но эти смартфоны, судя по наклейкам идентичные.
Это ремонтируемый смартфон:
А это донор:
Ну что ж. Подключил к "донору" целый тачскрин с AliExpress. И о чудо! Тач заработал.
Переставил системную плату с "донора" на "ремонтируемый". Включил смартфон. Дисплей загорелся белым цветом. Также как это было при предпоследней прошивке. И у меня возникла мысль, что при прошивке через FlashTool прошивается не только системная плата, но также и чип на шлейфе дисплея. Хотя я в этом не уверен.
Пришлось отклеивать феном тачскрин с "донора", чтобы достать дисплей. Затем был долгий процесс очистки дисплея от стёклышек, пыли и клея. Получилось всё отлично. Переставил дисплей. Включил. Смартфон прекрасно заработал.
Почему с одной платой тачскрин не работает, а с другой работает, не знаю. Вот фотографии с партномерами деталей. (Специально снял с микросхем на шлейфах кусочки каптонового скотча, чтобы было видно маркировки микросхем.)
Тачскрин "ремонтируемого":
Тачскрин "донора" (видим, что партномера разные):
Тачскрин, купленный на AliExpress (как видим, он "noname" :-)):
Системная плата "ремонтируемого" (на припаянный резистор внимания не обращаем):
Системная плата "донора" (номера на платах немного различаются):
Дисплей "ремонтируемого":
Дисплей "донора":
Вот такой вот вышел ремонт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Различные версии клавиатуры YEPO 737A
lan1991008
29 июн 2020, 11:01
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. micromax q415
в форуме Куплю | Buy
hangover84
15 окт 2017, 22:40
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micromax A107
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
golinfer
07 ноя 2017, 18:59
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Micromax q324 Драйвер подсветки.
в форуме Китайские телефоны
capacitor
31 янв 2018, 00:04
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей Micromax X704
OEvg85
04 сен 2018, 19:02
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
