Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 02:21
Добрый вечера комрады
Помогите скачать схему Asus K55VD rev 3.1, она есть на форуме, но скачать не могу и если можно проверенный биос.
Заранее признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:52
тут есть схема http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-27012
и dump c рабочего
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:04
Оба мимо, boardview не схема, но помогает ничуть не хуже, в большинстве случаев даже больше.
Александр_Т
дамп ему в личку теперь пульни, он всё равно его скачать не может.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:35
согласен, только сегодня обратил внимание что это фото плат...
Ладно.
Заменил мульт, то что явно погнило заменил с донора, подцепил батарею, включаю через ЛБП, идет заряд батареи. С кнпоки включить не могу.
Откинул шлейф с кнопкой, пинцетом имитирую кнопку на конденсаторе С6802, ноут включается, но инициализации нет. посткарта (для асус, которая в ДДР слот) молчит.
С подключенным шлейфом кнопки LID_SW# - 0v с отключенным LID_SW# - 3.3v. (Какое должно быть напряжение LID_SW# ? ) Потребление, когда мать включается - 300 мА
И если можно, киньте кто-то биос дамп K55vd rev.3.0 K55VD-SX183D, и фото платы Asus K55VD rev.3.0
Комрады, подскажите куда дальше копнуть... ?
И да, сегодня уточнили, ноут перестал работать после падения. то что оказался залит, чистое совпадение)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:46
anykey-07 писал(а):
это фото плат...
и снова мимо.
3.3v когда крышка открыта, 0 когда закрыта.
а связь не улавливаете? остатки того что не догнило - отвалилось при ударе. BIOS тут не поможет, более того, он быстрее всего исправен.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:48
То что сбросили ссылку, это бордвю, это понятно.
На форуме здесь было фото платы, что собственно я и принял за схему.
Заменил датчик хола, ноут вкл, но нет инициализации...
По поводу биоса согласен, но опять же возможно.
насчет оторвалось того что не отгнило - вот по этому и говорю про фото платы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:34
давай ссылку - вышлю вместе с boardview, самому искать лень.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:06
Бордвю уже уже есть.
viewtopic.php?p=154846#p154846
viewtopic.php?p=343910#p343910
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x550cc main board rev 2.0) it8517e не работает,грееться дежурка
mtvfan
18 янв 2017, 17:52
mtvfan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3256
01 дек 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavillion G6-1b60us (6050A2412801) Не вкл. Определить ревизию IT8517E
marindima
11
4225
19 июл 2016, 00:23
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2050er rev184-100 (daor53mb6e0 rev:E ) DUMP микросхемы cfeon q32b 104hip мульт it8518e hxa
Wonder34
08 апр 2016, 17:24
Wonder34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Ruslan4321
15 окт 2016, 16:53
GMC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
