Текущее время: 16 июн 2024, 00:26
sashakotljarov
Заголовок сообщения: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 04 дек 2016, 01:37 |
Зарегистрирован: 02 дек 2016, 01:59 Наличности на руках: 47.04
Сообщения: 24 Откуда: Курск
В продолжении этой темы, карту удалось запустить, правда с рядом трудностей. Видимо для нее БП на 500W маловато. При подключении даже не определялась в системе. После того как отключил 2 лишних жестких диска и остальную периферию, карта появилась, выводит хорошо изображение, но определяется как quadro 5000, а не gtx470. И когда запускаю какой нибудь тест, монитор тухнет и комп перезагружается. Читая тему про резисторы нашел их, обмерил 10 раз, все в норме. Обсмотрел плату и обнаружил еще отсутствующий конденсатор прямо под графическим процессором. (на рис. показано стрелочкой) Предполагаю из-за него карта определяется не верно. Судя по размеру думаю что корпус smd 0402. Теперь кто что думает по поводу емкости? Да, и спасибо за Вашу помощь )))
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 04 дек 2016, 01:42 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Правильно читал, ID устройства страпами задан не верно, или отсутствует/повреждён один из них ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- 0x06c0 GF100 [GeForce GTX 480] 0x06c4 GF100 [GeForce GTX 465] 0x06ca GF100 [GeForce GTX 480M] 0x06cb GF100 [GeForce GTX 480] 0x06cd GF100 [GeForce GTX 470] 0x06d1 GF100 [Tesla C2050 / C2070] 0x06d2 GF100 [Tesla M2070] 0x06d8 GF100 [Quadro 6000] 0x06d9 GF100 [Quadro 5000] 0x06da GF100 [Quadro 5000M] 0x06dc GF100 [Quadro 6000] 0x06dd GF100 [Quadro 4000] 0x06de GF100 [Tesla T20 Processor] 0x06df GF100 [Tesla M2070-Q] ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- http://www.rom.by/files/shema1_id.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- искать здесь ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Надеюсь всё понятно изложил...Смотри GPU-Z какой device ID показывает, и какой должен быть, тестер даст ответы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- P.S. биос точно родной залит?
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 04 дек 2016, 03:00 |
HALLCAT писал(а): Надеюсь всё понятно изложил...Смотри GPU-Z какой device ID показывает, и какой должен быть, тестер даст ответы. P.S. биос точно родной залит? Посмотрю, отпишусь позже. А все же что мне делать в конденсатором? Там цепочкой последовательно (вероятно) связаны все 6 штук рядом стоящие. Тестером от ноги к выше ноге кондера звонится. Если так, получается вся цепочка не работает.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 04 дек 2016, 05:32 |
sashakotljarov писал(а): Предполагаю из-за него карта определяется не верно он точно не при чём, до того как она определяется
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 04 дек 2016, 16:46 |
HALLCAT писал(а): sashakotljarov писал(а): Предполагаю из-за него карта определяется не верно он точно не при чём, до того как она определяется Для теста соорудил такую конструкцию (моего БП 500W не хватает по мощности) Так карта норм работает, почти Успешно проходит тест 3dmark Хорошо держит FurMark по температуре Далее по определению видеокарты, скрин GPU-Z да, device ID показывает явно для квадро карты Замеры сопротивлений: Правильно ли я понимаю что мне нужно 30кОм, заменить на 25кОм? Перепаивать сопротивление? С биосом не совсем понятно как узнать какой залит, опыта ковыряния нету, но сохранил что был через GPU-Z (может и пытались другой заливать). Биос слитый приложу И еще из неприятности работы карты. Несмотря на то что все тесты прошли успешно, карта вырубается все равно. Замечено в простое, когда в браузере серфил, и один раз просто ничего не делал(в фоне музыка играла) сначала пропало изображение(музыка играла), через 3-5 сек завис комп и перезагрузился. Карта выдала изображение до запуска винды, т.е. колесико покрутилось и тишина. Винда не загрузилась т.к. с интегрированной видео тоже не было изображения. После передергивания питания карта опять работает. Вот не задача блин. А еще есть косяк один. В GPU-Z Bus interface PCI-E 1.1 хотя материнская плата поддерживает PCI-E 3.0 Тоже не понимаю чего так происходит. Может потому что не верно определяется?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 05 дек 2016, 15:08 |
https://www.techpowerup.com/vgabios/81929/81929 написано не проверенный, но не значит что не рабочий. 70.00.21.00.03 - версия главное совпадает, но это на крайний случай, если биос не шили то скорее всего с ним в порядке всё. Вместо искомого страпа можно подвесить подстроечник, и выставить сколько нужно, для проверки, пока не получишь нужный ID и карта не определится правильно. Иногда не легко найти страповые резисторы, поэтому проще так, подобрал, замерял и уже ищешь тот который конкретно нужен. Если же не будет реакции вовсе, значит гпу страп не видит, а это уже к отвалу ближе. Минимум раза 3-4 такое было, страпы выставил, видик определился правильно, а через пару недель работы просто вывалило атры...... Рад бы больше помочь, но к сожалению времени очень очень мало.... прост завален работой.
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 05 дек 2016, 15:29 |
HALLCAT писал(а): это уже к отвалу ближе. Минимум раза 3-4 такое было, страпы выставил, видик определился правильно, а через пару недель работы просто вывалило атры...... Но я надеюсь что не отвал это. Все же тест на нагрев проходит успешно. А за буквы ID отвечают все 3 страповых резистора? Пока что понял средний на 30кОм ставит букву, но мне и другую изменить нужно, D9 поменять на CD. http://www.rom.by/files/shema1_id.jpgПо этой схеме нижний столбец к какому стапу относится? К двум другим? Если так то в нижнем столбце нет цифры =9 )) Тут я начинаю путаться. Ну и скажите про конденсатор под процессором на первом фото в теме, на сколько он важен? Я понимаю что Вам некогда, и благодарен за помощь. Если можете хотя бы по мере возможностей )) Торопиться незачем, пока использую другую карту в работе. Эту как отремонтирую, перейду на нее
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 05 дек 2016, 21:57 |
sashakotljarov писал(а): Ну и скажите про конденсатор под процессором на первом фото в теме, на сколько он важен? я уже дал один раз совет на скорую руку. вызвав бурю негодования, хотя в этот раз я скажу тоже самое, берем похожую видеокарту и снимаем оттуда, в этой области питания гпу, они практически одинаковые на всех видеокартах, но я не думаю что это отразилось на работе видика, он там не один и скорее всего запаралелен с другими. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ---------- sashakotljarov писал(а): По этой схеме нижний столбец к какому стапу относится? К двум другим? Если так то в нижнем столбце нет цифры =9 )) Тут я начинаю путаться. там как бы нарисовано, что половина страпов стоит на землю, вторая на +, точнее значение страпа зависит от того + или -, так же и на плате если присмотреться или промерять ясно как всё устроено.
makarog
Заголовок сообщения: Re: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 05 дек 2016, 22:36 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Сообщение не в тему HALLCAT писал(а): скажу тоже самое, берем похожую видеокарту и снимаем оттуда, в этой области питания гпу HALLCAT писал(а): запаять любые по размеру HALLCAT, не вижу "тоже самое". Вы сами разницы не замечаете? "любые по размеру" - это не то же, что взять из того же участка цепи. Странно, что приходится объяснять.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000 Добавлено: 31 дек 2016, 05:02 |
Сообщение не в тему makarog писал(а): HALLCAT, не вижу "тоже самое". Вы сами разницы не замечаете? "любые по размеру" - это не то же, что взять из того же участка цепи. Странно, что приходится объяснять. Понимаю придираться оно легко, но есть такой момент, что очевидные казалось бы вещи для меня, воспринимаются иначе другим, не в силу того что они не правильные, а скорее не досказанные.... этот урок я с трудом но усваиваю, стараясь впредь разлаживать свои советы максимально подробно, дабы не возникало двусмысленности... Думаю и вам приходилось бывать в ситуации где отсутствие пары слов было жёстко комментировано. Добрее быть нужно к людям.
