Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:21
Аппарат был залит пивом в районе тачпада. Восстановил все отгнившие детали ,заменил и прошил мульт, также 2 ве флешки биоса, плата начала работать полноценно.Один день тестил всё было нормально, но когда включил утром изображение не появилось в общем нет инициализации. Все основные напряжения на дросселях поднимаются,мультик запитан,на биосе питание есть, питание хаба есть.Подумал что флешка биоса работает с ошибками заменил обе и прошил,сетуация не изменилась, чистил память ,подкидывал другую, менял проц всё безуспешно.
Я уже думаю, может хаб виноват ????
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:55
Пост коды какие-то бегут? Может не всё заменили что сгнило, внимательно посмотрите район залития.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:12
да реально всё заменил,кодов нет смотрел только через разъём вай-фай.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:43
смотри внимательно дорожки и контрольные точки, у залитиков частая проблема, гниют на ура
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 00:50
подскажите кто нибудь нормальный микроскоп или ещё что нибудь а то от обычной линзы глаза мутно видят и болят писец!!!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 02:28
Плату для компала использовали?
USB микроскоп Х500 - Х800 не дорого и в таких случаях помогает
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:43
Везде прошёлся ну не нашёл больше ничего,кроме сгнили 2-ва пятака но без них всё работало,обозначил на фото!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ИМХО мульт не припаян.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:56
только что прошёлся по ножкам мульта, все припаяны,кроме 128 ноги она в схеме не задействована
мульт не снимает ресет с хаба
При подключении лбп потребление 283 мили ампера раскаляется хаб. и питание хаба 0,7 вольт на резисторе R193 хотя батарейка не севшая 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:39
что делать дальше???
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:21
Видимо из всего оставшегося,остаётся только хаб заменить :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а лучше плату, так надежней, имхо.
ЗЫ ТС вы хотя бы немного больше измерений привели бы, для начала сопротивление по 1,05В без процессора в сокете, а потом можно и вторички померить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:08
alex.boldyrev888пытаться восстановить залитый бук без нормального стереомикроскопа - это не более чем лотерея.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:16
В данный момент плата реагирует на кнопку включения, потребление всего 250 мили ампер, не поднимается питание процессора!
ну если вы подарите мне его буду благодарен)))лотерея или нет а делать надо с тем что есть!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это конечно хорошо, но на свой вопрос я не получил ответа. Но очень вероятно, что что-то пропустили в залитой области, имхо конечно.
ЗЫ В самом начале мне МБС-1 с 8х линзами хватало за глаза для залитиков.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 00:58
А вариант заработать и купить не рассматривается? Есть много дешёвых хороших вариантов б/у, которые за 3-4 ремонта залитиков себя окупают.
Хороший микроскоп, если не расстроен, то качество картинки лучше, чем у МБС-10. Единственный минус то, что фикс.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:48
на pl 902,903,905 - до 1 ком (в цепи конденсатор)без процессора.Также без процессора старт есть но только на 5 секунд потом выключается. ещё нашёл отошла дорожка на мульте 6 нога как раз сигнал PM_SLP_S3# который должен быть сброшен с юга.
---------- Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: ----------
подскажите как можно восстановить контакт на мультике?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С помощью паяльника и куска проволоки согласно схеме, других вариантов нет, имхо.
ЗЫ Если дорожка под мульт и в плату уходит, то мульт поднимаете, дорожку восстанавливаете и мульт обратно сажаете.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 04:51
Однозначно могу предположить что мульт полюбому прийдётся снимать и хорошенько всё пропаять.Без микроскопа делать залитые ноуты это лотерея.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации
neverm1nd
18
6522
24 дек 2015, 17:40
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации
MIB89
15
2965
27 ноя 2017, 11:39
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации
Дмитрий Никулин
2953
05 мар 2017, 02:03
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982p) Нет инициализации
Юрко
2373
07 мар 2017, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (la-7982p) Нет инициализации ,по циклу.
HEKPOMEHT
29 янв 2017, 15:22
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
