Текущее время: 15 ноя 2026, 12:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт видеокарт.С чего начать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:21
Есть несколько десктопных видеокарт и есть желание их починить.
собственно суть проблемы - имеются карты HD7850,HD7870,HD7970,HD7950 к сожалению нерабочие,а может и хорошо,что нерабочие так как хочу научиться основам ремонта видеокарт.
Перелистал всю тему и НЕ НАШЕЛ ЧЕТКОГО АЛГОРИТМА ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТИ.
ПРЕДЛАГАЮ в этой теме сформулировать инструкцию по поиску неисправностей видеокарт и их ремонту.
Например так:
1.Внешний осмотр на наличие физических повреждений и отсутствующих элементов.
2.Проверка разъемов доп питания и PCI-E на отсутствие КЗ по линиям питающих напряжений.(прозвонка диодов - в одну сторону 0,5 ,в другую не звонится)
3.Включение ремонтируемой видеокарты в составе проверочного стенда.(определяется системой но не выводит изо - шьем биос)
4.Замер основных напряжений (GPU,RAM,PLL)
5.Замер (относительно "минуса") сопротивления GPU,RAM,PLL,линий PCI-E
6.
7.
Зачем создавать такую инструкцию?Для того чтобы в каждой теме не нужно было писать с чего начать и не было советов типа:
-погрей
-ой зачем ты грел меряй напряжения
-а сопротивление? ..угрел - чип под замену!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:56
интересный материал
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:58
Видео очень даже познавательное и полезное - как основа пойдет. Видел я его давно и конкретно мою проблему решить не помогло.
НО все же думаю было-бы полезно создать инструкцию в которой описать последовательность измерений и действий.(то есть померял то и это - в норме,значит пробуй паять вот это)
Например есть видеокарта HD7850 - все напряжения есть и в номинале,биос шил,если поставить в систему второй то определяется и ставит драйвер(но с ошибкой) ,ГПУ проверил -исправный(паял его на другую карту) А ИЗО НЕТ.Паять все подряд ,внося новые неисправности НЕ ХОЧУ.
Карта с такими симптомами у меня не одна и по каждой отдельную тему заводить не вижу смысла.
НЕТ я не говорю что нужно создать инструкцию по которой и домохозяйка сможет отремонтировать видеокарту.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:14
maxvfx, аха, вы просто говорите "напишите мне инструкцию, как починить мои платы". :-):
Если вас логика ваших пунктов не смущает, то меня - очень. Измерять сопротивление участков цепи после измерения напряжения на них - иногда уже не имеет смысла. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:17
Светлая память
Светлая память
ИМХО если проблемы не с питаниями, то смысла "ремонтировать" нет.
Чипы где брать? Может я конечно не в курсе, где то и есть хорошие, новые.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:19
Помимо стандартного тестора , надежнее напряжения с дросселей смотреть осциллографом. Часто были проблемы в современных полурабочих видеокарт в обвязках и фильтрующих конденсаторах.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:33
Цитата:
если проблемы не с питаниями...
Тут поправка, может кварц или биос крякнуть.
Тоже надо проверять.
Хотя, наблюдаю очередную, 1001 китайскую попытку, как-то систематизировать алгоритм диагностики ВК.
Но пока мастер не будет чётко представлять себе работу видеокарты в целом и отдельных
её каскадов, все эти инструкции, как мёртвому припарки.
Ну, а тому, кто в курсе, они не нужны.
Последний раз редактировалось snamper 06 дек 2016, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:38
Светлая память
Светлая память
snamper
Каков процент кряканья BIOS или кварца?
По моим прикидкам:
2-3% BIOS кварц и т.п.
10% питание или память
5% что то снесли когда вставляли/доставали
остальное - чипы.
И вот будешь порожняк гонять с диагностикой, за которую мало кто согласен платить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:51
Ну, бывают неудачи у всех производителей, когда целые серии видеокарт болеют одной болячкой.
Гигабайт, например, сэкономил на поставщиках конденсаторов не так давно. Две линейки карт
болели повальными вылетами керамики в результате.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:59
И чем Вас смущает моя логика?нет напряжения - произведи замеры сопротивление нагрузки,если норм. -проверь енейбл.
Не мои платы починить,а дать основу для ремонта таким как я.(мои платы это база для моих опытов и обучения).
По ремонту ноутбуков создали тыцалку "условия старта" viewtopic.php?p=62203#p62203
и всем легче стало!
Так вот и хочу понять как происходит старт видеокарты.
Вы просто не читали ветку по ремонту видеокарт и не знаете какие там советы дают и в какой последовательности.
P/S как обойти ограничение в 1 сообщение в час?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:06
Тем, что моя логика иная, основанная на "не навреди". А именно - проще измерить сопротивление и не включать, чем наблюдать - что там еще догорает.
Но вы, конечно, можете пользоваться своей логикой.
Эт да, за меня в этой ветке нет-нет да и пописывает какой-то бот. :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:07
Цитата:
И вот будешь порожняк гонять с диагностикой...
Ну дык, при сомнении в их целостности, куда ж денешься, приходиться проверять.
Другое дело, что редко они попадаются.
А с оплатой диагностики, согласен. С ней не всё так просто.
Всё зависит от опыта мастера.
Блин!
maxvfx, вы сами то поняли, что написали и кому! ;;-)))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:00
догорает?если нет КЗ по 12В(2 пункт) то ничего не догорает!Были карты у которых сопротивление по питанию ГПУ было 0.1 Ома и все работало,а все потому что шим не "разряжал" затвор нижнего плеча при выключении - такая фича
snamper
и чего я написал?
я почитал ветку по ремонту видеокарт данного форума и в некоторых темах сначала советовали погреть,а потом только советовали померять,поэтому так и написал.
есть идеи сформулируй лучше!
и вместо гонений на человека который хочет научиться можно и парочку дельных советов дать. И потом не придется удивляться упаянным в хлам платам.(не важно ноутбучным или десктопным)
P/s я думал хоть здесь чего нибуть полезного можно узнать,а оно вот как- все такие умные и важные :k_i_n_g: и в пеленки никогда не ссались.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:21
Я и посоветовал то, через чего прошёл сам.
Ну, а если до вас написанное доходит , как до жирафа, то тут можно лишь развести руками.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:32
Удачи!
Я представляю как работают питальники ,а вот как работает видеокарта вцелом понять хочу но нет инфы :(
К сожалению родился без понимания взаимодействия GPU-RAM- PCI-E
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:47
Вся инфа есть в инете, листая темы на разных форумах, в том числе и на иностранных, и собирается она по крупицам.
За вас эту работу никто делать не будет и ссылок никаких нет.
Плюс ещё собственный опыт исследования видеокарт.
Как-то так!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:54
перечитал кучу инфы и все сводится к одному - есть напряжения шей биос,не помогло грей ,а дальше типа ГПУ труп и в мусор.А как быть если после всех манипуляций поставить ГПУ на другую карту а он там работает?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:58
Цитата:
А как быть если...
Положить карту на полку, до лучших времён, пока не поумнеешь.
И попутно собирать инфу про это дело.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарт.С чего начать?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:14
невнимательный я не заметил подобную тему viewtopic.php?f=181&t=11846
а зря - свою не создавал бы.
следуя мнению большинства у нерабочей видеокарты есть три пути
1.Лежать на полке и пылиться (сразу или через время в мусор)
2.Прогревасты (греют все даже нерабочие ШИМки и транзисторы)
3.Барыги-разводилы (рабочаянебитанекрашена)
у хозяина производительной видеокарты три варианта
1.Прогревасты все починят(если нет то это ГПУ или микротрещина)
2.Покупка б/у (от 80$ за предтоп 2013г и можно нарваться на гретую)
3.Покупка новой (от 150 $)
есть еще вариант использовать встроенное видео или покупка новой офисной видеокарты за 45$ -но это вариант для пользователей типа "процессор гудит но не показывает почините"(в таком случае все должно быть быстро и самое главное дешево)
и у меня три варианта
1.Бросить все и работать дворником в богатой стране
2.Блочный ремонт без напряга для мозга
3.Читать,измерять и паять пока чего нибудь получится
MSF113 писал(а):
anili
Значится, так. Универсального алгоритма нет. Точнее есть, но он настолько длинный, что следуя ему, Вы потратите на поиск неисправности 20 полных часов, а я потрачу 20 минут, потому что есть места где его можно срезать. Есть типовые проблемы которые надо помнить. И самое главное - делать правильные предпосылки и из них логически получать ответы.
anili писал(а):
но тут никто никому ничего не говорит так как конкуренция
Это заблуждение. Совсем не поэтому, а потому что 70% сами не знают, что как и почему. К сожалению, многие мастера и умельцы только на словах и способны решать только типовые проблемы описанные неоднократно.
Самообучение и только самообучение Вам помогут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Я новичок, какие инструменты, книги, сайт, чтобы начать ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
19
6252
09 авг 2026, 12:43
enderstudent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Optimus G E975 нужно ремонтировать.с чего начать?
в форуме LG
николя
20 авг 2019, 21:13
николя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Tecra A2 pta20e-4m801ndu (Unknown) Непонятно с чего начать)
в форуме Toshiba
romanych-88
20 дек 2019, 13:58
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск?
Домосед
22
6692
29 апр 2020, 08:01
Домосед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, Vladislavxxxq и гости: 78
