Текущее время: 08 ноя 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: dv7-4102er (Qanta LX89) не запускается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:32
принесли с проблемой: отключается через полминуты после загрузки
без аккума при нажатии моргает один раз и все
с аккумом включается и через полминуты тухнет
при замерах обнаружил что при включении все напяжения (19, 3.3, 5) проседают
дежурка садится до 0 , 19 садятся до 8-10, через пару секунд все оживает
чарджер oz8681l
дежурка isl6237
при подключенном аккуме - 19 проседают, дежурка держится полминуты, потом резко проседает.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4102er (Qanta LX89) не запускается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:47
Privet. praver vse POLEVIKI vakrug CHARGA i 3.3/5v SHIMKE.
nojet bit chto adin iz polevikax ne zakrivayuca normalni ile naabarot
nada praverit saprativlenie 3.3/5v s zemloy
a patom mojhesh menyat shimki
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:45
сопротивления по дежурке постоянно растут в кОм, при этом при переходе в МОм начинают падать
есть предположение что дежурка проседает от того что падает 19в, (шим дежурки отключается).
надо искать того кто садит 19в после включения, только вот как это сделать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:30
pamoyemu et vena PALEVOGO TRANZISTORA kogda shem otkrivayet te PALEVIKI katori nujhno dlya raboti . a te katori daljni zakrivaca ne zakrivayeca ili shimka ne zakrivayet mojet problema iz za SHIM CHARGA ?
nado menyat no snachala praverite paleviki
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:36
в общем случилось так что подключил эту мать к своему рабочему БП, и (о чудо!) - она завелась!!
проблема оказалась в родном БП, который и проседал под нагрузкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4102er (quanta lx89) Странное поведение
dj_max_demon
06 июл 2017, 17:37
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус HP PAVILION DV7-4102er
в форуме Куплю | Buy
gillan
02 сен 2017, 08:34
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4102er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Пропала интегрированая видео карта
monah3000
15
3647
08 июл 2020, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4102er (daolx8mb6d1 rev d) Попытка замены платы на da0lx6mb6h1 rev h
Boobs
31 авг 2023, 07:33
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
r51531
06 май 2017, 16:30
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
