Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: K50AB (K40AB rev 1.3) калится дроссель +1.2VSUS
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 20:41
Купил такой бук под восстановление, был как обычно мертвый север/видик. Переделал плату на UMA, установил 215-0674032 с модификацией биоса, на север вместо терможвачки подобрал железяку по размеру. Пользовался около месяца, все гуд без каких либо проблем, продал клиенту. Через 1.5 месяца звонил клиент, говорит сначала с ноута пошел дым, после пробовали включать, но не включался. На вопрос - лазили ли внутрь ноута, снимали охлаждение (т.к. знаю про приколы, когда монтируют систему охлаждения без изоляции), говорит что пробовали почистить после того, как перестал включаться. В общем разбираю ноут, убрали железку на севере и тупо намазали КПТ-8, так же вытерли густую пасту/жвачку, которая идет между тепловой трубкой и пластиной охлаждения севера. Так как мы знаем, что клиент всегда врет, то вполне вероятно что ноут "почистили" до того, как он пришел в неисправность. Увидел обугленности возле ключей +1.2VSUS линии. Снял оба ключа (PQ8501, PQ8502) и третий возле них (PQ8310, который 1.2В пускает на север), вычистил обугленности, прогорелого текстолита не видно, ключи тестером проверил на открытие/закрытие, все гуд, на плате никакого кз нигде нет, ставлю ключи на место, нотик включается, проходит пост, но чувствую очень сильный нагрев в районе всего образования питания. Методом щупанья нашел, что калится дроссель PL8503, палец удержать невозможно. Первым делом заменил ключи на более мощный (47А) с более низким Rds (2.6 миллиом), не помогло, заменил шимку UP6111 на RT8202, заменил дроссель, все равно не помогло. Ноут включается, работает, но дроссель за минуту простоя ноута в биоса разогревается настолько, что палец держать невозможно. Есть впечатление, что дроссель начинает сильно калится именно в момент касания пальцем, но возможно, что мне просто так кажется. Что интересно, если оперативку не вставлять, то дроссель сильно не греется. Видимо, происходит инит нотика, поднимается потребление и он начинает греться. В чем тут может быть проблема? Неужели север без охлада так сдох, что из-за него начинает калится дроссель настолько, что идет дым с платы?
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB rev 1.3) калится дроссель +1.2VSUS
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:06
А тантал заменить? осциллом потыкать...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 21:11
Тантал заменил. Ослика нет. Пока единственная мысль - менять север, мож убили перегревом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
2048
03 ноя 2021, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev.1.3) Калится CL=BG U11
Omakman
26 ноя 2017, 06:57
Omakman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 16:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
17 авг 2018, 23:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50AB (asus k40ab main board rev 1.3g) нет изображения
Vladislav260695
27
9635
22 янв 2017, 19:08
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 161
