Заголовок сообщения: Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
Добавлено: 07 дек 2016, 06:44
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 12:19 Наличности на руках: 472.62 Сообщения: 375 Откуда: Россия
аппарат принесли сказали нет изо. Больше похоже что дернули шлейф матрицы Сразу посмотрел все напряжение присутствую. Греется микруха U4502---RTD2136R- получается дернули шлейф, и улетел этот контролер LVDS. заменил на новый, греться перестал, но изображение все ровно нет Что до замены, что после замени изо есть только по кабелю HDMI. Биосы шил. LID_SW--- есть На коннекторе J4502 напряжение все приличествуют кроме 1 и 2 ноги --- +3VS_LCD на контролере RTD2136R 11 нога --1,2v есть LDO--- как бы получается микруха работает
MoneyBot
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
Так ищите что коммутирует это напряжение из основного, скорее всего ключик который пострадал.
_________________ Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
andrey__1986
Добавлено: 07 дек 2016, 08:30
Комутирует диод D4502 2 нога 3,3v 3 и 1 ноги по нулям, 1 нога в мульт уходит , но мульт все напруги вырабатывает ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 34 секунды: ---------- все нашел 1 резистор еще падлека
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
