Текущее время: 02 ноя 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite C55-c-173 (DAOBLXMB6G0 Rev G) Нужен дамп Bios и KBC
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:52
Доброго всем времени суток.
Нужны рабочие дампы с данного аппарата. Заранее благодарен за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C55-c-173 (DAOBLXMB6G0 Rev G) Нужен дамп Bios и KBC
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:07
Try this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 06:35
Печально но не подошел аппарат не завелся. Есть образец Bios.fd с родного сайта. Может кто поможет порезать ? У самого мозгов на это пока не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:18
Свой бэкап то выложите.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Вот попробуйте..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:53
Добрался до бэкапа. Прошу простить утром времени не было выложить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:07
Выше, мною выложенный файл пробовали залить?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:11
Пока не пробовал залью отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:13
Доброго всем времени суток. Залил два дампа поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:22
Так может дело не в биосе? Поведение какое? Потребление на ЛБП? На кнопке включения есть питание и падает ли при нажатии? И конечно же замеры напряжений..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:35
Дампы как раз нужны были для того чтобы исключить биос.
При нажатии на кнопку включает индикацию загораются диоды. На матрице ничего даже подсветки. Через секунды три все тухнет ноут рубится.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 20:51
Потребление на ЛБП на момент запуска не озвучили, замеры напряжений на всех контрольных точках сделайте, на флешке биоса на 8 ноге есть питание?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 07:33
доберусь до платы озвучу сейчас просто некогда ей заниматься.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 06:18
У меня Xeltek 500P, аналогичная проблема MX25l1605D не читается, хоть с емкостями, хоть без, при этом микросхема исправная!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 03:59
DA0QL8MB8E0 REV E + KBC BIOS + схема была бы рада, если бы я должен поделиться с его стороны
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 11:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c55-B866 (DAOBLJMB6C0 REV: C) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
satghost
15 сен 2018, 19:56
satghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE C55-C-1G6 (BLX DA0BLXMB6G0 REV:G) ищется схема
в форуме Toshiba
korsar86
25 авг 2018, 16:28
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC520 (Jinmao-R) нет изображения на 173 матрице
в форуме Samsung
IG67
2721
27 июл 2018, 07:24
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch sw5-173 (la-c861 rev1a) не видит подстегивающую клавиатуру
ровиль-75
25 окт 2018, 15:20
Lendrover Перейти к последнему сообщению
