Текущее время: 26 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: x554LJ (x555LD rev:3) не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:37
не включается говорят вечером выключили , утром не включился 3.3 и 5 в присутствуют. На дросселе аккамулятора 12 в , на кнопке питания 3.25 в при нажатии просаживается до 0. Шил биос разными дампами результата 0. Менял мультиконтроллер тот же результат - не знаю нужно ли шить мультик на этой плате Дампа на мультик не нашел?. Осцилографа нет Генерацию проверить не могу. Нашел тему где был непропай на кварце (у меня все впорядке- но на всякий случай пропаял). Также снял микросхему Lan- говорят может влиять на включение. Ни одно дейсвие результатов не дало.
дамп родного биоса который был прилагаю
Поделитесь если у кого есть дамп мультиконтроллера. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: x554LJ (x555LD rev:3) не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:35
вообще не включается? или нет инициализации?
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 10:29
Вооще не включается. Мультик после пропайки уже проверил много раз на непропай и на сопли. Еще было замечено что на дросселе аккамулятора напряжение бывает 2.5 вольта иногда 12 - может проблема в чаржере? Еще одно шился дампами из интернета по модели платы, а по названию ноута дампов не нашел, только на офф сайте но там он 6 мег.
---------- Добавлено спустя 26 минут 41 секунду: ----------
также замечено что на дросселе , рядом с дежуркой (не могу понять к чему он относится Схемы нет() во время подключения зарядки появляется 1 вольт на секунду и пропадает
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
на мультик даташит тоже не могу найти !!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:34
ребята помогите может дамп биоса нужен другой????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут
hima
17
5200
09 авг 2024, 21:14
Badbear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
7427
25 окт 2017, 13:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset)
mihas000
14
5522
25 июн 2017, 13:42
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (ASUS X555LD REV 3.6) Help identify the details
hghamkhar
27 авг 2017, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки
And_R
13
4602
18 дек 2017, 17:27
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterdemon163, rage, Yandex [BOT], Zoomer-ok, ДимаМИР и гости: 267
