Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Есть подсветка нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:55
Lenovo G500. После прогревастов. Якобы после их прогрева видеочипа появилась подсветка. Видео 216-0841000.
Видик поменял на новый. Без изменений. Нет изо, есть подсветка. На внешке ничего. 30 пост-код
Биос шил. Откидывал дроссель питания видика - без изменений.
Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Есть подсветка нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:40
лвдс на этой платформе идет из хаба. пост 30h в начале?
измерять сигналы на матрице - питание и разрешающие приходят. если нет - смотреть по схеме откуда берутся и делать выводы (например 8 вывод).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:41
на внешку эти аппараты не кажут, а изображение может отсутствовать из-за битого шлейфа матрицы. проверьте шлейф в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:16
дык активности флешки нет. Инициализация не проходит. Перед 30 постом много пробегает. Видимо в самом конце инициализации повисает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:06
что значит активности нет?биос не читается, но посты бегут??
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 08:23
мы то об этом не знаем :) по вашему описанию было похоже что инит все таки есть. проц, память я так полагаю уже подкидывали ?
по проблеме: было 2 таких аппарата с оторванными хабами, так же висли примерно в конце пост, правда оба реагирвали на прижим хаба, может ваш случай ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:28
bass
ещё учитывая что G500\505 болеют шлейфами, хаб не обязательно в отвале, может просто LVDS пожгло.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:17
при таких последствиях там частенько по запаху догадаться можно что все уже плохо :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:37
Да я про загрузку оси, не при биос)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:33
кстати питание lvds секции хаба себя как чувствует ? (1,8VS через дроссель L2)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:47
1,8В на L2 поднимаются
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (la-9631p) Есть подсветка, нет изображения
RiJiI_13
2868
19 авг 2016, 11:47
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения
Valerii V S
6756
22 мар 2016, 13:21
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения
nik0
4131
13 июл 2016, 17:31
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (VIWGP/GR LA-9631P) Нет изображения на матрицу.
DreamCatcher
20 май 2017, 17:19
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58, htnhbtv, munik, pier77, Psy, weller, werewolf.943 и гости: 92
