Добрый день! Суть моего сообщения в том, чтобы понять на сколько серьёзна поломка ноутбука и есть ли смысл ремонта.
Начну с того что компьютер скорее всего был немного залит чем-то сладким. Почему немного - при разборке только одно место обнаружил, а именно разьём соединения двух плат - Маленькая плата с биосом и материнская плата. Всё промывал и просушивал. Уксусом контакты. Следов окисления нет. Но не помогло.
Теперь про симптомы. При присоединении шнура питания к плате происходит самопроизвольный старт. Загорается светодиод питания, проходит секунд 20 и начинает работать система охлаждения на полных оборотах (с нуля и сразу на полную) и всё, больше никакой активности. При этом компьютер реагирует при длительном удержании кнопки power выключением.Также после того когда компьютер выключен - реагирует на нажатие включением, но немного по другому - загорается лампочка power, вентилятор немного начинает крутить и через 2 секунды выключается всё, затем пауза 2-4 сек. и снова загорается лампочка power и повторяется ситуация, описанная выше, а именно: лампочка power горит постоянно, а система охлаждения начинает молотить резко и с нуля на полную после 20 секунд.
Если запитать компьютер от аккумулятора без блока питания, то автозапуска не происходит, но а в остальном поведения ноутбука остаётся прежним.
Теперь про температуру деталей. Процессор немного греется, чипсет греется до градусов 45-50 волнообразно(то есть греется до 45-50 потом температура падает до 35-40 и так пока не выключишь компьютер).
Напряжения на схеме выписал.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=MCZI)
