Текущее время: 04 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:35
Всем известная плата, всем известная проблема, но есть нюансы. Прошивки шил все доступные, ME регион чистый подставлял - никакого результата. Плата лежала у меня в запчастях, чиню взамен непоправимо умершей родной, внешне комплектация идентична. С Pentium B960 работает стабильно.
Проц SR0WY Intel Core i5-3230M
Хаб SLJ8V HM77
Видео N13M-GS-B-A2 (nVidia GeForce GT620M), распаяны 4 чипа памяти из 8
Может, конечно, я неправильно ME-регион вшивал или он не чистый попался? Но до этого несколько раз делал - всё проходило успешно. Выложите проверенный дамп с чистым ME-регионом, может все-таки я где-то налажал. А иначе остается только хаб менять...
Еще не определяется дискретное видео, этим займусь позже.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:47
Если выключается через 30 минут - ME . На третьем поколении чипсета для обнуления ME-региона достаточно просто пересобрать прошивку в FITS.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:53
Цитата:
Хаб SLJ8V HM77
ничего не перепутали ? 77 хаб имеет маркировку SLJ8C
по факту хаб у вас видимо SJTNV , а это HM70 и отключение через 30 минут с таким процом Intel Core i5-3230M для него нормально.
тут либо ставьте нормальный 77 хаб ,либо проц пень или целерон.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:09
Да, перепутал - маркировка именно SLJ8C (спать больше надо). Перемаркёр исключаю - хаб не паяный.
Клиент забрал ноут без ремонта, плата отправляется обратно в стол до следующей необходимости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут
slavik198721
2592
10 апр 2018, 14:01
slavik198721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE
VladimirL
22
5084
25 дек 2018, 22:52
VladimirL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
denimtor
05 ноя 2019, 10:15
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет питания GPU
dima333750
04 мар 2025, 17:50
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH REV 1.0 LA 7912p) щелкает при нагрузке на видеочип
Elites
3313
14 ноя 2016, 22:52
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erch_45, Vitalicheg и гости: 77
