Текущее время: 17 ноя 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:18
Добрый вечер! Имеется данный аппарат с проблемой не стартует.
MB- CHICAGO_BR_HPC
CPU - EME300GBB22GV
FCH - 218-0792006
EC - IT8518E CXA
Внешний осмотр выявил следы залития в районе мультиконтроллера. Окислы убраны, мультик перепаян. Больше на плате нигде следов залития нет. Ведет себя так : при нажатии на кнопку питания вклюяается секунд на 10-15 секунд и выключается. Схема взята отсюда http://elektrotanya.com/hp_compaq_presa ... nload.html. Частично подходит. В результате диагностики ( POWER SEQUENCY DIAGRAM) выявлено отсутствие сигнала SLP_S4#_3R на 35 выводе EC контроллера (точнее он 0.7в вместо 3.3в). При этом на 120 выводе сигнал SLP_S3#_3R 3.3в. Подав на 35 вывод 3.3в включил ноут - картинка есть. Вопрос в следующем : бывали случаи что сигнал SLP_S4#_3R просаживаться на плате ? И можно как-то этот сигнал так сказать продублировать ( в смысле подать с материнки синхронно с сигналом SLP_S3#_3R) и будет ли такая конструкция работать? Подобных операций раньше не проделывал , понимаю что колхоз будет, но у клиента с финансами туго , так что рассматриваю все варианты. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:25
скорее всего у вас отгнил резистор R1001 (подтягивающий 3.3в на 35 ногу мульта)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:28
С резистором все в порядке!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:37
извините не туда посмотрел - у вас SLP_S4#_3R растет с хаба через RS186(проверяли?)
колхоз -что если JP1010 запаять?(лучше через резистор для подстраховки)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:37
Я ориентируюсь по вышеуказанной схеме которая на интеле а у меня платформа на амд а следовательно есть отличия! Так что не думаю что обозначение резисторов совпадет. Сейчас еще раз проверю всю плату на предмет гнилых резюков .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 07:43
jp1010 как вариант беглой проверки на просаживает или нет.Можно еще попробовать подать на 35 ногу мульта(какое сопротивление этой цепи относительно минуса?) 3.3в через резистор 1к и посмотреть просядет или нет.Был случай у ШИМ вход енейбл звонился в сто Ом
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:00
Сопротивление на 35 ноге мульта относительно минуса мегаомы. Ввиду отказа клиента от полноценного ремонта , подал сигнал SUSC# с 120 ножки ЕС на 35 ножку через резистор. Пока все вроде работает. Сделаю еще тест на стабильность в той-же AIDA и можно отдавать. Данный метод конечно не есть правильное решение, но как говориться хозяин - барин :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ57 (CHICAGO_BR_HPC) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 23:00
Тест стабильности Aida пройден. Ноутбук работает стабильно. Тему закываю .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 15:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 18:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chicago-CP-HPC MV MB V1
в форуме Куплю | Buy
alexdd2000
27 окт 2017, 06:51
alexdd2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO CP-HPC-MV-MB-V2) выключаеться через 30 секунд
meqabait13
2970
07 май 2018, 09:55
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 12:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
