Текущее время: 21 ноя 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:41
Всем добрый день! Нужен дамп биоса, на старт не реагирует, напряжения на кнопке и биосе присутствует. Буду благодарен за помощь, дамп можно в личку.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:06
А поиск не дает результата?
Вот тут например
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:45
В поиске находил, но скачать не могу поскольку не хватает сообщений, по этому и попросил чтобы в лс скинули.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Спасибо за помощь, вопрос в другом по встал, снятый дамп мной на 8мб. Ваш дамп на 4мб, нужно клеить половину с моего дампа? И по поводу замены серийника можно немного подробнее, с маками редко сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:13
Это не МАС
4+4...
Погодь...
Точно 2330?
По схеме 32Мбит SPI...
Откуда 8М?
Последний раз редактировалось Shooter75 08 дек 2016, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:22
Свой дамп заново залил, начал стартовать но на экране глухо. Можно подробнее (Это не Mac)?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:36
ТОЧНО не копаный ноут?
По схеме должна быть 32Мбита SPI.
Это же Нвидия платформа, нет PCH.
32Мбит UEFI достаточно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 12:40
Да я в торопях, не глядя в архитектуру, подумал, что присутствует РСН, а у таких платформ
UEFI состоит из 2х кусков, Интеловский код для РСН, и собственно код БИОС.
Но потом глянул, увидел МСР79 и осекся.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:04
Бал в отъезде по делам, не мог ответит. Я так понимаю что нужно лепить биос, поскольку слитого тагоне нет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:13
Фигня какая-то.
У меня в ноутбуке стоит 32Мбит чип UEFI.
На всех форумах 4МБайт образы выложены.
Откуда у тебя 8Мбайт получилось?
Кто тебе впаял 64Мбит UEFI чип?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 17:42
Взял в руки плату действительно стоит SST25VF032B-50-4I-S2AF на 32Мбит, Каким образом программатор слил 8мб дампа мне так и не понятно. Факт того что ноут даёт старт если дунуть на микруху биоса, полежит денёк на кнопку не реагирет. Отсюда вывод что проблема с мультом f2117lp, поскольку донора нет,мак уйдёт без ремонта, греть я думаю смысла нет мульт. Читал что при прозвонке часового кварца можно узнать мульт дохлый или в обрыве. На сколько этот метод действует не знаеете случайно?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 18:16
А что, нет 32М флэшки заведомо живой?
От обычных ноутов с РСН подходит.
Зареболль SMC.
За одно проверишь под ним на предмет окислов.
Программатор слил 8М скорее всего потому, что чип не правильно определился, и 2 объема в буфере было.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 18:51
А на MCP дуть пробовали ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 19:07
Да вы правы, возможно я загубил оригинальный дамп с него из-за своей невнимательности. Начал шить родную микруху 1% в 2мин, нёшёл у себя Winbond 25q32bvsig прошил, ноут стартовал но заместь яблока белый экран система грузится нормально.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Дуть опасно и всегда успею, нужно было исключить проблему с биосом.Вроде всё норм, для себя сделал вывод быть внимательнее. Shooter75 спасибо за помощь. Последний к тебе вопрос, серийник обязательно менять?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 19:16
Менять или нет решайте сами, это не критично. Обращаетесь на форуме к кому то лично, пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:57
Мак работает нормаль, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4779
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Не включается, нет MCP 1.05V AUXC Supply
в форуме Apple
valeryanych
3706
06 фев 2017, 03:44
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Нет инициализации.
в форуме Apple
Aqvagen
06 фев 2017, 21:51
flusher Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
mishka007-84
17 апр 2020, 15:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
