Текущее время: 28 сен 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: 13-s058nw (Fauchon-BDW) Нет включения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:39
Ноут не включается. При нажатии на кнопку включения есть переход из 0 в 1 сигнала PM_PWRBTN#, поднимаются основные дежурные 3в и 5в. RSMRST# сидит в 0.
AC_IN# = 0.
LID_SW# = 3v
ADT_TYPE = 0.54v
Мульт не шил (нет прошивки под эту модель). Основной биос прошил, но ничего не изменилось.
Какие идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: 13-s058nw (Fauchon-BDW) Нет включения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 10:32
Есть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:11
Вау !!! А как достали ? Мне распаковало только три основных биоса и всякую ерунду не относящуюся к мульту.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:19
prw07
а внутри основного не пробовал искать?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 01:15
так и есть . дублируется в основной прошивке.
Но к сожалению прошивка не помогла.
Какие будут еще соображения ? Я в ступоре....
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 55 секунд: ----------
Судя по диаграммам перед тем как мульт поднимет RSMRST, проц должен дать на мульт PM_SLP_SUS. Но на сколько я знаю "слипы" проц поднимает при поднятом ресете. Или я не прав ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:23
prw07 писал(а):
PM_SLP_SUS
В большинстве схем сигнал не задействован, по идее после получения PG с дежурки должен подняться. Q1701 установлен?
А осциллографом посмотреть - после поднятия в 1 скачек вниз есть? аналогично и PM_SLP_SUS - может пытается подняться.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 12:16
Q1701 есть.
PM_SLP_SUS используется т.к. установлен R1721.
PG с дежурки висит в воздухе - не используется. Подозреваю что PM_SLP_SUS должен подняться после получения процом высокого уровня от мульта PM_PWRBTN , но вот смущает, что RSMRST в "0".
Осцилл пока разобранный (вентилятор сдох). На днях соберу - гляну.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-S001UR (Fauchon-BDW 14259-2) Помогите с Bios
в форуме Поиск BIOS
KSergei
932
05 окт 2022, 00:44
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 13-s131ng (Fauchon-SKY 14265-2) Нужен дамп EC
Progeat
17 янв 2018, 18:15
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 13-s121ds (Fauchon-SKY 14265-1) Нужен дамп BIOS
ru8
11 июн 2018, 17:49
bajno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-s104nl, Pavilion x360 Convertible (Fauchon -SKY MB 14265-1 448.05H02.0011) Помогите очистить МЕ
Vishnya
21 окт 2020, 15:48
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам мать HP Pavilion X360 13-S 13T-S 14265-1 Fauchon-Sky
Rein
22 ноя 2021, 02:57
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lesandr0 и гости: 63
