Текущее время: 19 ноя 2026, 09:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:02
После замены экрана стал вываливаться в Kernel Panic - invalid backlight duty cycle
( panic(cpu 0 caller 0x2E42320C): "IG: Invalid backlight duty cycle value"@/SourceCache/GraphicsDrivers/GraphicsDrivers-5.48.6/Common/GLKernel/Inte l/IntelIntegratedFramebuffer/IntelGMAX3100FB.cpp:7065 )
Поиск в нете точного решения проблемы ничего не дал , кто говорит что надо найти кекст и сделать сбросы smc и pram .
Все сделал как сдесь - https://discussions.apple.com/thread/4246550?tstart=0
Но все равно на последнем делениии яркости впадает в паник . Датчик ambient работает .
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 17:41
С подсветкой в самой матрице буба.
И на минимальной яркости, скважность ШИМ на столько большая, что ШИМ выдает аварию.
Попробуй еще матрицу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:28
Нет по схеме такого сигнала , на него только идет питание и сигнал яркости PWM
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:58
PWM - это и есть скважность ШИМ.
Скважность - генерируется не самим драйвером.
Дальше сам.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 04:24
Всю жизнь знал что сигнал яркости и частота (скважность) шимки это разные вещи . И что сигнал яркости можно заменить постоянным уровнем .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:01
Похоже, для Вас частота ШИМ и скважность - одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 09:27
Не говори бреда , я знаю как шимы работают )
Покажи где сдесь частота шима подсветки -
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ----------
Я имел в виду последнее максимальное деление .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:11
видите буковки f=500kHz? Это опорная частота ШИМ.
А видите буковки 100Hz-20kHz - это переменная скважность.
Чтоб не рисовать и не прикладывать рисунок:
500 кГц ШШШШШШШШ....
100Гц-20кГц ШШШ______ШШШ____ШШШ___ШШШ_...
Возьмите осциллограф и гляньте картинку до Шоттки.
Но у меня почему-то возникла мысль, что с GMCH не все в порядке.
Матрица в среднем и минимальном значении яркости светится нормально?
Только в крайнем ярком положении происходит КР.
Такое ощущение, что где-то в таблицах констант яркости мусор,
и значение регистра яркости вываливается за пределы возможностей встроенного генератора в GMCH.
Интересно, эти таблицы генерируются при запуске или считываются из UEFI?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:05
Я не зря скрин дал , а читать я умею ) . Я это к тому что шиму должно все равно что на входе регуля яркости , он яркость нормально регулирует .
А вот значения этих констант может быть где записано ? Это должно патчится .
При чем тут север , нет никаких признаков , все работает корректно )
Сейчас все работает , если не добавлять яркость до конца . Датчик освещенности выключен ( автояркость ).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:16
Север при том, что таймер-генератор яркостного сигнала в нем находится,
и раз крайнее значение глючит, значит,
либо матрица не подходит по диапазону яркости по токовой нагрузке,
либо кроме матрицы проблемы еще и с севером были до замены матрицы.
Возможно, на максимальной яркости потребление такое большое,
что начинаются локальные проблемы с PPBUS_G3H...
От кого матрицу брали?
Есть еще вариант, содержимое ЕЕПРОМ оригинальной матрицы сравнить с донорской, может и там чего не совпало.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:25
Вот это я точно не буду делать , отклеивать и разбирать - будет чистый хлам )
На старой матрице вероятно работал без ошибок .
Это я проверил - нет такого потребления . Да и возле шимки есть резистор , он задает максимальный ток .
Вероятно в системе есть файл конфигурации backlight duty cycle (PWM) , а как он зависит от EDID матрицы не известно .
Нужен свой кекст ))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:34
Ой-ой-ой... Даже не мыслил об этом.
Есть LVDS кабель, подключенный уже куда надо.
Сделать переходник под 24с02 - 2 раза плюнуть...
Я себе сделал комплект переходников на ДИП8,
под 40пин, под 30 пин, лампы, лед, и прошиваю/читаю ЕЕПРОМ просто через переходник,
а уже со шлейфами, как в случае МАСа, подхожу через донорство разъема материнки и собираю на один раз.
Там все равно питание EDID - отдельная шина. Как раз программатор справляется.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:46
Это надо гнездо под шлейф экрана искать , вроде 30 пин .
Ну если найду ,то попробую дамп перекинуть . Там не стоит защита от записи ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:00
Не встречал защищенных от записи матриц.
Не маковские матрицы шьются просто по шлейфу.
Не думаю, что производители матриц для мака переработали схему.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Он уже на материнке есть.
Просто 4 проводка подпаять к 4 ножкам(контрольным точкам) и на время работы с ЕЕПРОМ, отключить шину питания EDID.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:40
Shooter75
Вам очень повезло, у меня на полке прямо сейчас 6 штук лежит. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:48
Да вроде со старой считал нормально . Будем паяться на макбук .
---------- Добавлено спустя 37 минут 49 секунд: ----------
Перекинул дампы - все стало нормально . Работает на максимуме яркости .
Тема закрыта .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1237 (820-2179-c) не включается
в форуме Apple
hasan
29 дек 2017, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1237 (820-2179-C) греется
в форуме Apple
сергей петрович
21 май 2018, 16:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1237 (820-2179-C) Нет инициализации
в форуме Apple
makar303
1866
31 июл 2018, 13:37
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1237 (820-2179-c) серый экран
в форуме Apple
сергей петрович
20 ноя 2018, 16:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1237 (a1237) не включается после замены MB
в форуме Apple
marl
2498
19 окт 2020, 21:08
marl Перейти к последнему сообщению
