Текущее время: 04 ноя 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: SVE151C11V (Quanta HK5) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:10
Всем привет. Проблема с ноутом следующая: при включении нет изо на матрице. Подсветка не загорается. Шлейф менял, тоже самое. Подкидывал матрицу другую, и не одну, на некоторых загоралась подсветка, а изо также не было. На внешку изо без проблем. Датчик Холла снимал и ставил перемычку, результата нет.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (Quanta HK5) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:33
На диодной прозвонке LVDS промерьте. Ну а если плата с дискреткой, то скорее всего видеочип подох...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 14:07
Вы были правы. Прошил дамп viewtopic.php?f=55&t=6506&p=166901&hilit=%2AHK5%2A#p166901 изо появилось, но с артефактами. Буду менять чипос.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:02
Чип заменил, артефакты не исчезли. Буду проверять чипы памяти
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:20
Замена памяти помогла решить вопрос с артефактами?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:15
прогрей просто и посмотри будут ли изменения!)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (HK5 rev F) Не заходит в Bios
в форуме Sony
Voffka212
01 июн 2017, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
4468
25 июн 2020, 06:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio sve151c11v (mbx-269 rev:f) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
valandval
04 дек 2016, 14:44
valandval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve151c11v (MBX-269 REV:F) Артефакты на экране
в форуме Sony
tempmann
10 апр 2017, 12:49
tempmann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (_) Не правильно работает новая матрица.
в форуме Sony
Слонь
03 июн 2017, 14:35
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Amir15 и гости: 13
