Текущее время: 12 ноя 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:15
Ноутбук Sony Vaio SVE14ag18V в биосе пишет (SVE14A3V2RS) выключается при запуске windows. крутятся точечки потом зависают и через 5-7 секунд ноут вырубается. пробовал другой ЖД тоже самое. винду установить не дает. пробегают 2 полоски загрузки необходимых файлов а потом вместо окна установки появляется значек windows, пробегают точечки, он опять зависает и через 5 сек вырубается. если зайти в биос то ноут не выключается. может стоять в биосе сколько угодно. на всякий случай в биосе отключил дескретное видео. биос еще не прошивал (не могу найти под эту модель). подскажите в чем может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
На ноуте стоит i5 и Ati 7660 вроде. так же пробовал менять оперативу
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:32
в безопасном режиме так же вырубается?
было как то у меня похожее
вырубался по термоконтролю, служба какая то в винде за этим следит
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 12:20
Может быть кто нибудь поделится прошивка BIOS на него, ну или ткнете носом где она на форуме, а то я все страницы просмотрел с прошивками на sony, но под свой не нашел. Может можно прошить любой от SVE14A серии?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 21:46
В безопасном режиме загрузился. Подскажите что за служба термоконтроля?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 09:36
Какая родная версия биоса?
В архиве R0202V5 для SVE14A3V1E/SVE14A3V2R с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 09:40
Сейчас стоит R0201V5. Спасибо за биос.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:53
Прошил БИОС. такая же
 ! MSF113 писал(а):
вытерто. Эмоции держать при себе.
. Подскажете можно ли эту плату переделать в UMA? потому что есть подозрения на видео чип. Гугли но так и не нашел инфы по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:32
возле видеочипа стоит длинная 8 лапая мс
это ацп термокнтроля видеочипа
попробуйте его махнуть или вообще скинуть
может поможет
если после замены тоже вырубаться будет
то видеочипу плохо
такие микросхемы стоят как правило на всех платах
возле видеочипов и сокетов процовых
должны быть взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 18:34
Тоже не давал установить. Попробуйте через рекавери, F10 или F12. А вообще я ставил в БИОСЕ загрузку с USB, и после перезагрузки нажимал F9, шла загрузка с флешки.(хотя он ее не определял).
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:53
с такой же проблемой пришел ноут долго возился тоже думал bios прошил не помогло, сначала поменял видео, по-другому стал себя вести, махнул хаб все заработала)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы
в форуме Sony
iishel
3246
28 авг 2018, 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve14ag19l (mbx-276) freezing on first sony logo
в форуме Sony
alifakhrniya
12 июн 2019, 11:25
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на Sony mbx-276
sergiy18
04 янв 2022, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AJ12V (mbx-276) стащили PU5, опознать бы кто там.
в форуме Sony
Size
2931
16 дек 2016, 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve14ag18v (mbx-276) опознать элементы
в форуме Sony
AndreyVl96
20 фев 2017, 04:05
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
