Текущее время: 10 ноя 2026, 22:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 02:45
Ноутбук DNS SWH-N12P-GS на Quanta daswhmb18f0
Самопроизвольно выключается через 30 минут работы, заливка дампа биос с чистым ME регионом не помогает, bios перепрошивал на проге, ноут не перегревается, напруги все на месте, память другую подкидывал, не топляк. Ноут был с битой матрицей, на целой изображения нет, на vga тоже ничего, работает по hdmi. Отключаться стал после экспериментов с подбрасыванием матриц. Грешу на хаб, может есть у кого какие мысли по данному поводу?
 Заголовок сообщения: Re: DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 07:57
ну так по LVDS поди и подбит PCH.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:04
Не исключено, а вырубается то он из-за чего, ме регион чистый залил
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:42
а с каких пор физические неисправности лечатся прошивкой?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:11
а если посмотреть питание проца по осциллографу? Раньше у асусов была проблема - у шимака был срыв и ноут уходил в ребут
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:34
Я не стараюсь вылечить хаб, я пытаюсь вырубить 30 минутный таймер, но пока не знаю как это сделать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:47
Светлая память
Светлая память
Вот смените хаб, и, возможно, пропадет проблема таймера.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:36
питание в норме?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:09
dell очень критичен к родному EDID матрицы
попробуйте поставить обратно родной битый экран
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:22
Светлая память
Светлая память
remnote: каким боком здесь делл? И каким образом относится EDID матрицы вообще к проблеме отключения через 30 минут?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 01:22
К сожалению осциллографа в наличии нет, да и уходит он не в ребут а выключается по таймеру
Чувствую так и придётся сделать, будем искать хаб
КириллAPK писал(а):
питание в норме?
Напруги все в норме
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 04:19
Разумеется аппарат тестируется с лайф сиди, а не с установленной системой?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 06:45
SJan
Стесняюсь спросить, какой хаб и какой проц стоит?
Не HM70?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 07:53
Vertyanov_SS писал(а):
SJan
Не HM70?
HM65
Pentium B950 и i3 2350m
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:13
:nez-nayu: чисто из вредности (как у Dell) чтобы не ставили другие экраны,
но 30 минут, конечно, очень похоже на MEhttp://forum.windowsfaq.ru/archive/index.php/t-218258.html
если на Lenovo с урезанным мостом и урезанным процом (B820) поставить I3, то ноут вырубится через 30 минут, т.к автоматически запускаются функции доступные для процессоров I серии, а работать на урезанном мосту они не могут.
Так что ставьте Pentium® Processor B800 Series.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:22
такая байда наблюдалась не раз при не совместимости хаба с процессором, когда после замены процессора происходило отключение ровно через 30 мин. Надо смотреть поддержку хабом процессоров
Последний раз редактировалось ger1977 08 дек 2016, 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:26
remnote писал(а):
но 30 минут, конечно, очень похоже на MEhttp://forum.windowsfaq.ru/archive/in ... 18258.html
С ME регионом я уже как только не колдовал, результат нулевой
Тут изначально стоял B950, на нем и начались проблемы, i3 ставил ради эксперимента, да и HM65 официально поддерживает i процессоры 2-го поколения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:29
моет так хаб умирать начинает ?? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:09
Наверное так и есть, жаль в наличии нет такого, придётся заказывать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:54
30 минут, к сожалению, не связано с отсутствием поддержки хабом кориков. HM65 одинаково любит все процы второго поколения.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 16:53
Проблема решена заменой хаба и заливкой дампа с чистым ME регионом!
Ноут перестал отрубаться и появилось изображение на матрице)))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:13
SJan
молоток!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Разорвана цепь на плате возле разъема питания
в форуме DNS
vasya_vod
20 мар 2018, 02:52
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns swh-n12p-gv2 (quanta swh) Вентилятор
в форуме DNS
shedproo
16 апр 2022, 16:15
shedproo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 15:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
Xtreme
21 дек 2017, 20:11
vadimua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 20:41
