Заголовок сообщения: HP G6 2003ER (Quanta daor33mb6d0) нет инициализации
Добавлено: 08 дек 2016, 16:36
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90 Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
Пришел с проблемой нет изображения. Ни на VGA ни LVDS. Судя по окаменевшей термопасте на видеочипе решил заменить этот самый чип. Безрезультатно. Так же заменил северный SLJ8E на SLJ8C и мульт KB3940Q. Биос шил и на мульте также. Теперь бук ведет себя так. При нажатии кнопки ВКЛ кулер начинает крутится где-то 2 сек. Останавливается опять же на 2 секунды и начинает крутится уже постоянно. Напряжение на видеочипе есть, а на процессоре на PQ44 нет. Не могу понять - должно быть?
En_Not
Заголовок сообщения: Re: HP G6 2003ER (Quanta daor33mb6d0) нет инициализации
Напряжение на процессоре появляется одним из последних, проверить все напряжения на дросселях. Хотя, думаю, после стольких манипуляций плата уже не поднимется. Зачем же менять все, что под руку попадается?
sip
у вас инициализация до конца не проходит и поэтому при каждом включении начинается заново. хоть бы постку подключили - зачем столько действий? опять же можно перед заменой видеочипа было переделать в uma, переставив R550 на место R549 рядом с хабом.
garmowkin
Добавлено: 09 дек 2016, 15:01
Спасибо за информацию. кто-то может подсказать даташит на ene kb3940q?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mrgreed, XIM888 и гости: 24
