Текущее время: 22 сен 2024, 22:14
green7828
Заголовок сообщения: aspire 5742g (la-5894p) нет питания B+ Добавлено: 07 дек 2016, 21:20 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел как всегда залитым в районе PU18, отгнили два резюка PR296 и PR297 и точка с подачей на них Vin . Резисторы заменил, точку подключения VIN кинул перемычкой с PD14, больше гнилых нет.
На 1 выв 3.2в, на 2-3,3, на 3-3,4в , 5 выводе - 0,2 в , на 7 выв -0в.
Проверял и менял PQ69,PQ71, PD15,PQ65, PQ63,PQ59,PQ58,PQ56, PQ51,PQ52, ну и саму lm393 . КЗ после PQ52 нет, не появляется питание B+ , PACIN 3,1 в до Pr371, после него 0,2в .
Прошу помощи в определении порядка появления сигналов ACIN, ACON, PACIN и B+ Запутался уже кто из них должен раньше появляться.
Ранее такие платформы чинил уже , но обходилось заменой отгнивших резюков в обвязке PU18 и не обращал внимания , на порядок появления сигналов
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5894p) нет питания B+ Добавлено: 08 дек 2016, 11:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
green7828 писал(а): 5 выводе - 0,2 в PR387
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5894p) нет питания B+ Добавлено: 08 дек 2016, 18:08 |
Черномор писал(а): green7828 писал(а): 5 выводе - 0,2 в
PR387
что бы на pr 387, что то было . надо что бы сначала B+ , было . а его нет. Сам pr 387 и pr 395 целые.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5894p) нет питания B+ Добавлено: 09 дек 2016, 15:17 |
Черномор писал(а): может ACOFF высокий, например PQ68 пробит. тоже одни мысли в сторону этого , будем проверять эту цепь ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 18 секунд: ---------- Вопрос решен, в обрыве pq 67, совсем упустил из виду формирование B+ по этой цепи
