Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
IntelSat
Заголовок сообщения: Toshiba Portege M800-107 (DATE1MMB8E0 REV:E) Не держит нагрузку. Добавлено: 22 сен 2016, 18:19 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет. Поступил ноутбук Toshiba Portege M800-107 мат. плата: DATE1MMB8E0 REV:E С проблемой нет подсветки матрицы. После замены инвертора, работал какое-то время, но снова гасла подсветка. Бывало что полностью выключался. И вдруг при подключении Б.П. в сеть, произошло КЗ которое привело к возгаранию керамического конденсатора PC27 по 19 вольтовой линии, так же сгорел предохранитель PF1 на 7А, и пробило диод PD3 PJ87. И естественно ноут не включался. Предохранитель заменил на зеленый с маркировкой Pc. Диод заменил на PJ0446, т.к. не нашел PJ87. После замены элементов ноут включился, была большая радость, но она длилась не долго. Сейчас если включить ноут с Б.П. без аккумулятора, то он выключается через несколько сек. после включения. Если отключить подсветку матрицы с разъема инвертора, то не выключается. А если включить с аккумулятором + Б.П. наблюдается пропадания питания, тоесть оно плавает, то есть то нету, при наблюдении на значок в трее можно увидеть что зарядка подключена, отключена, подключена отключена... и т.д... Может ли это как-то связано с чарджером? Чарджер стоит ISL88731HRZНа что обратить внимание, и как выявить неисправность? Жду ваших ответов.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege M800-107 (DATE1MMB8E0 REV:E) Не держит нагрузку. Добавлено: 23 сен 2016, 13:01 |
morik59 писал(а): PQ501 не пробит? Какое напряжение на затворе? PQ501 не пробит, напряжение на его затворе 9.51в. в выключенном состоянии.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege M800-107 (DATE1MMB8E0 REV:E) Не держит нагрузку. Добавлено: 07 дек 2016, 00:56 |
Чарджер прибыл, впаял включил без АКБ, та же проблема осталась, выключился при попытке загрузить О.С. Затем решил вставить АКБ, и тут уже он отказался включаться. Вынул АКБ, пытался включить, и ничего... Что-то коротнуло, а что не могу понять. Должна ли плата включится без черджера? Может ли быть причиной этому плохая пайка черджера? Помогите пожалуйста, с чего начинать проверку, и как выявить неисправность?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege M800-107 (DATE1MMB8E0 REV:E) Не держит нагрузку. Добавлено: 07 дек 2016, 02:08 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 960 Откуда: Смоленск
у меня сегодня асус был с похожей проблемой k52j вроде, был в обрыве плюсовой контакт гнезда( ноут включался когда прижмешь) и после включения мерцала переодически подсветка экрана , и батарея тоже то есть ,то нет её. Заменил гнездо, а при более детальном осмотре на входе увидел пробитый маленький танталовый (кондер или теристор) не помню, заменил его и всё заколосилось, так что я думаю не всё после кз вы нашли. А еще вдовесок обратите внимание на блок питания, он тоже может мозг делать,попробуйте с другим блоком На картинке стрелкой показан виновник в моём случае
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege M800-107 (DATE1MMB8E0 REV:E) Не держит нагрузку. Добавлено: 07 дек 2016, 17:42 |
В моем случае КЗ по 19 вольтовой линии, сгорает предохранитель PF1. Все звонится на землю, как правильно найти виновника? Л.Б.П. не имею. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 47 секунд: ---------- В общем подпаялся универсальным блоком питания к 19 в линии, и дал 6,7в и начал щупать плату. Нарвался на греющуюся FDS8878, отпаял ее, предварительно был так же выпаян чарджер. Теперь плата включается. Теперь остается разобраться что за элемент FDS8878, возможно это транзистор управляющийся чарджером? На какой его можно заменить, подойдет ли FDS6676AS, или FDS8884? Жду ваших советов.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege M800-107 (DATE1MMB8E0 REV:E) Не держит нагрузку. Добавлено: 08 дек 2016, 03:16 |
http://pribor-systems.ru/catalog/MOSFET/FDS8878/ да их много,возьми с любой платы(донора) , даташиты на любой найти не проблема ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- IntelSat писал(а): В общем подпаялся универсальным блоком питания к 19 в линии, и дал 6,7в и начал щупать плату. Нарвался на греющуюся FDS8878, отпаял ее, предварительно был так же выпаян чарджер. Теперь плата включается. Мдя...... С таким подходом ,ты его не отремонтируешь, а скорее убьешь, если без шимок , питание с неизвестных источников на плату подавать будешь!!! Я бы на вашем месте не имея моло-мальски подходящего оборудования, для начала самодельные приборы испытывал бы на "кошках" Как в "Операции Ы" Вицин учился "фомкой" пользоваться
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege M800-107 (DATE1MMB8E0 REV:E) Не держит нагрузку. Добавлено: 09 дек 2016, 14:37 |
Запаял транзистор, КЗ пропало, старт снова есть. Теперь не опознается АКБ, грешу на чарджер, мог ли сгореть при КЗ котором было? И еще при проверке АКБ нет питания, разобрал и замерил снутри, 11в присутсвуют, а на выходах по нулям... видимо что то сгорело на плате АКБ, визуально ничего подгоревшего нет. Вставил другой АКБ, тоже нет зарядки, тоесть не опознается. Вопрос как проверить выходы АКБ на плате ноутбука, какие питания должны присутствоать на выходах?
