Текущее время: 26 ноя 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:47
Приветствую.
Довольно долго бьюсь с указанной проблемой. Как известно, на этой матери 4 канала памяти. 2 с одной стороны процессора, 2 - с другой. Питание не поднимается на всех 4-х каналах. Не смотря на то, что преобразователей питания два, для первых двух каналов свой и для вторых двух каналов свой.
Преобразователь построен на шим ASP1101
При включении материнской платы поднимаются все питания, на процессоре тоже, и пост-коды показует, только сразу "0C", и даже не пищит на отсутствие памяти в слотах. Если смотреть осциллографом на импульсы - их нет, ни на одном из преобразователей. И драйверы не виноваты - нет импульсов PWM до них, с ШИМа.
Сразу скажу, что пробовал один из шимов снять, пропаять и поставить на место. Безрезультатно. Также пробовал ставить донорский аналогичный шим - тоже самое.
Причем напряжения на дросселях показывает. На одном преобразователе 1,2В, на другом 0,42В.
В помощь ко всему имеется Boardview на материнскую плату Asus P9X79. Они конечно отличаются по топологии, но найти аналогию можно.
На ШИМ, согласно бордвью посмотрел наличие питаний и разрешающих сигналов:
3 и 28 нога (VCC) - есть 3,3В
11 нога (VIN) - 0,4В (это 5В через делитель 1к и 12к резисторов)
15 нога (VRHOT) - в районе 1В
16 нога (EN) - 1,1В
9 нога (PWRGD) - 0,42В (как и на выходе преобразователя)
В какую сторону еще подумать, может кто подскажет?
ПС: биос шил, царапки искал, сокет пристально осматривал, слоты без выгоревших ног и слоттестером связь с процом показывают, проц поддерживаемый, память - ее вообще можно пока не ставить - нет питания ))
Бордвью прицепляю сюда.
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:25
Дмитрий, а сигнал CPLD_DDR_CPU1_EN есть? Через PR201 идет, если тот boardview смотрел (здешний не вижу, сообщений не хватает).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:23
А на донорской мамке, откуда сдута ШИМка, напряжения с импульсами для памяти были?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 00:30
Гитарюга, как скачать boardview не знаю - может сам додумаешься, я по китайски слабоват. даже переводчик не помог. http://www.heimafix.com/plugin.php?id=a ... &aid=73318
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 00:42
Да. я писал в топике в начале, EN - 1,1В
Донорская разобрана была еще с год назад. Хаба нет, мульта и т.д. Но шим с драйверми аналогичные. Снял поставил - толку нет.
Спасибо, попробую в китайском разобраться )))
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:34
Жаль конечно, шпаргалку разобрали.
Попробуйте открыть эту тему на rom.by
Здесь она видна только тем, кто интересуется ASUS.
Я, к примеру, увидел её только после ссылки на VK.
А многие ли читают VK, из числа тех, кто может помочь.
А там проходной двор, темы пишут все подряд, без классификации.
Тем более там местный Сказочник сможет задать вектор ремонта
и помочь с расшифровками сокращений сигналов.
Вероятность реальной помощи там больше, хоть и этот сайт неплохой.
p.s.
По урезанному даташиту у этого ШИМа куча защит, 5 или 6 штук.
Их тоже надо проверить, все ли они в порядке.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 05:02
Есть такая плата в наличии и в рабочем состоянии, напиши какие сигналы интересуют по VR для памяти, может это чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 10:07
Ну если можно посмотреть те сигналы, о которых я в теме указал - их уровни. EN, VRHOT, VINSEN, PWRGD. Ну VCC там понятно...
Хотя мысли уже подходят к тому, что надо рыть не в сторону питания памяти... хаб, управление питаниями TPM, мульт менял...
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:14
Вроде помнится, что напряжение для памяти на стареньких мамках заказывает ЮГ, это где есть возможность регулирования напряжения. Если ли у ШИМки памяти линии связи с хабом?. Попозжа тоже попробую поглазеть в бордвью.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 15:44
Что-то все же думается для EN уровень должен быть выше, по идее же можно через бордвью проследить немного цепочку этого сигнала...На всякий случай ещё замерь-ка 17-ый пин(SMB_ALERT) и 12-ый пин(SV_ALERT) и в студию!
Я вобще обычно в таких случаях ШИМ сразу не меняю, когда траблы с входящими сигналами, а тут ещё и микра завязана напрямую на процессор и хаб, разрабы вобше больные на голову - в питатель оперативки воткнуть микру, которую ставят в многофазное питание процов :a_g_a:
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
14
4944
01 июл 2023, 09:47
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux425ja (HuaQin NB2551 ) Сопротивление по V1P1U VDDQ
Elektronik388
07 ноя 2024, 16:37
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z270-P заниженное VDDQ
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
den2
45
3173
27 мар 2026, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ
Rostyk.07
2217
24 июн 2021, 14:30
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elpida W4032BABG-60 сопротивление vssq и vddq
icyg1111
15 янв 2022, 16:44
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
