Текущее время: 24 ноя 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (La-7912p rev:2.0) Нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 08:09
При включении появляются все напряжения, кроме +VGFX_CORE (встроенная графика). ШИМ у него и питания проца одна, питание проца 1.06 есть. Ключи PQ38 и PQ40 целые, на затворах 0. B+(19в) к PQ38 приходит. Подскажите пож. где , что смотреть. (Я новичок!!!)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (La-7912p rev:2.0) Нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 09:36
Pu11 проверьте осцил.
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:06
Дискретного видео нет. PU11 тоже нет.(на плате не установлен)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:46
память подкинь,затем биос прошей!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:09
+VGFX_CORE поднимается одним из последних. Если запуск биос стопарнется при проверке проца, хаба, то это напряжение не поднимется.
Вам правильно написали:
1. Проверка памяти.
2. Прошивка биос.
3. Проверка всех напряжений на дросселях.
4. Проверка напр. на PU13 ISL95836 VDD, VCCP (у меня схема другой ревизии этой платы, возможно у вас чуть не так)
5. Если проц не впаян - попробовать подкинуть исправны.
6. На PU13 должны приходить VR_ON 9 нога
7. Должен быть обмен VR_SVID 5, 7 ноги. смотреть осцилл.
для начала, как-то так
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (La-7912p rev:2.0) Нет +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 09:35
вылечили перепрошивкой биоса. спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 13:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 10:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
7001
26 июн 2018, 12:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 11:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 18:24
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Skaypp и гости: 84
