Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: Samsung (LA8861P) Нет питание на видик
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 17:02
Ноутбук попал ,сказали не включается, но изначально сказали он залитик, терли вытерали, протерали сами, но плата включалась (но не было картинки) сек 5-10 и отключалась , перезагружалась(постоянный ребут) ,а затем сказали что то тыкнули и в районе мульта , куда не увидели и пошел дымок, и все ноут кирпич.
Пробежал по дросселям , кз не где нет.
нашел резистор на сигнале мульта ec_rst был MoM, заменил на нужный номинал.--сигнал появился,
нашел два ключа что были пробиты Q5510 и Q5527, после этого ноут начал с кнопки включатся, тоясть вывел на тот уровень какая была до этого у них причина.
Все питание появились оперативки , не было питание проца и видикаи хаба
Заменил микруху UC2 появилось питание +1,05VS , а точнее 1v
, нашел дорожку перебитую (от гнелья) и пробит резюк RC204 на этой же дорожке, заменил.
Все плата начала стартавать и не отключаться, напруги поднялись проца PL512-514--- 1.1v
Но на дросселе PL514 --питание видика , у нас по нулям.
посадил Vboot на землю -это восьмая нога шим проца 6132, и снял проц, все питание на PL514 поднялось, тоять от шимов отстаем, они рабочии.
Прошивал биос обе флешки, толку ноль на LPC шине (мерил осцелом на мульте 10 ноге ) там тишина, соответственно и пост кодов не каких нет.
slp_S3-S5 поднимаются
lid_sw ---3.3v
Acin--.3.3v
reset с хаба тоже сбрасывает
Интересно одно YCL1-кварц , генерации не какой, пока не подключишь 19v,батарейку поменял там 3,05v и заметил что с клокера напруга просаживает 14 нога UCL1 там 2,52v
много пишут что садит кондер часто CCL7, его я пока вообще убрал, но просадка та же
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA8861P) Нет питание на видик
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:39
Типовуха на данных платах, кондер нужно выкинуть /на время диагностики/. Если все равно садит, то клокер сам поменять, бывало дохли после залития, и хрен их еще найдешь где, клокеры эти, будь они неладны. Можно переколбасить схему на дискретные кварцы, вроде как людям удавалось.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:20
как выше писал , я его уже убра.
мысли были поменять квацр и клокер, ну на запас только хаб оставался.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:23
Это бред, а не типовуха.
Что там с питанием проца, есть все?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 05:57
Это не бред, правильно он написал,это типовуха, много уже видел что и кондер этот гонит часто и на ютубе даже видео есть,
питание проца есть кроме 1 дроселя на видик, там по нулям
Но в данный момент , жду клокер, заказал его тоже часто выходит из строя на этой плате, кондер новый поставил кстате
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:08
Ну тогда на кой клокер и питание видика?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:42
https://www.youtube.com/watch?v=77iqTOvRggA
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:00
Я к тому написал, что на видеоядре нет питания. Нах мне это видео?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 06:00
Я и написал что заказал клокер, жду, результат потом напишу
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:51
А когда примерно будет информация? столкнулся с подобным вопросом(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 19:29
след. неделя
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S0PRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) Нужен Dump
в форуме Samsung
nemo727
09 мар 2015, 13:13
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-90АRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) КЗ после утопа
в форуме Samsung
arnold-v
12
4012
15 мар 2015, 18:15
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP#
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Cannibal Corpse
35
11158
20 апр 2015, 01:05
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (QCLA4 LA8861P rev:1.0) выключается через 3 сек после вкл.
в форуме Samsung
Liqwy
13 июн 2018, 06:09
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (la8861p) замена видеочипа 216-0833000 на 216-0810028
в форуме Samsung
senua
26 окт 2018, 10:28
POLMAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
