Текущее время: 02 июл 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Выключение под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:47
Платформа LA - 5911P. Плата была запаяна прогревастами. Всё восстановил, старт есть, даже винда грузится. Но при запуске стресс-теста на проц ноут моментально вырубается.
Перевел на UMA, снял видик. Поменял шим питания проца, поменял питающие дроссели и ключи на севере и на проце. Менялась микросхема U6 датчика темературы. Биос так же шился стотыщраз. 2001 север новый 16 года.
При замене проца на аналогичный даже винда не успевает прогрузиться.
Температура процессора без нагрузки не выше 45 градусов.
Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Выключение под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:24
Блок питания по нагрузке справляется?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:17
Использую лбп на 10А. Входные ключи вроде в порядке.
Попробую еще их поменять на всякий
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:21
Заблокирован
Советую проверить от оригинального БП... Сложнее всего ремонтировать исправную технику.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:49
охлаждение плотно прижато к северу?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:37
через медную пластину. Отпечаток чёткий и равномерный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 09:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации
Dimmma
20
3757
09 дек 2016, 16:35
Dimmma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal la-5893p) Выключение при нагрузке
u666sa
26 дек 2019, 23:48
u666sa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5911P) Выключаета через 3 секунды или прошивка BIOS
tasm101
1192
12 фев 2019, 21:05
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (E1-571G) полосит под нагрузкой
nik0
23 сен 2015, 13:02
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn, Lokiro и гости: 35
