Текущее время: 28 июн 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Gtx680 - 770
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:22
Дд. Возможно ли заменить гпу от gtx 680 на гпу от gtx 770(gk104-425-a2)?. Ведь 770 это переименнованная gtx 680.
 Заголовок сообщения: Re: Gtx680 - 770
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 22:57
С 690gtx ставил на 770, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 23:57
GK104-425-A2 является заменой, для таких чипов как GK104-400-A2, GK104-325-A2, то есть его можно использовать при ремонте видеокарт GTX 670 , GTX680
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:56
Подскажите пожалуйста.
есть видеокарта 670gtx чип gk104-325-a2 неисправна по питанию, сервис вернул, не смог отремонтить.
и есть видеокарта 770gtx чип gk104-425-a2 тот же сервис говорит неисправен чип.
Можно ли поменять чип с 670 на 770?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:08
Наоборот пробывал, в вашем случае думаю нет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:01
можно, страпы и биос помогут им договориться...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 15:49
Переделка - страпы, биос придется менять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти.
Sergik
18
12486
13 май 2016, 22:58
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx680 сопротивления на конденсаторах
ia.vertolet
25 ноя 2016, 15:55
fox487 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce® GTX 680 2 Гб GDDR5 (GTX680-DC2T-2GD5)
stavlex
26 апр 2019, 14:14
stavlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX680-DC2T-2GD5 после залития пивасом
Ksercss
19 сен 2019, 13:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - нет
Technotron
04 мар 2020, 18:34
Technotron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
