Текущее время: 25 ноя 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: Sony (vpceb3s1r) включается 1 раз
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:15
Доброго времени суток! Ноутбук Sony vpceb3s1r,
мать MBX-224,
видео 216-0772000
хаб HM55
включается, нормально работает, не перегревается. Но стоит перезагрузить ОС, (либо совсем выключить и сразу включить)
ноутбук показывает черный экран, нет инициализации. НО, стоит его подержать в выключенном состоянии пару часов, и он снова включается и работает, как ни в чем не бывало. Выключаю, включаю - и снова черный экран.
Биос шил, ставил другой процессор, подкидывал другую рабочую память - не помогло, ноут ведет себя так же. Подскажите, пож, куда копнуть, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Еще раз опишу суть. Включаю ноут. Все работает. Выключаю. Снова тут же включаю, горит индикатор. - нет изо, нет инициализации. Выключаю. Лежит два часа. Включаю, все OK, работает, как зверь. Делаю перезагрузку, ноут снова уходит в черный экран. Ему опять нужно полежать пару часов выключенным.Через время включаю, и все ОК, все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Sony (vpceb3s1r) включается 1 раз
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:37
strange behaviour, suspicious about ME-Region.
try another Dump with clear ME.
also post the picture of the Bios setup.wish you goodluck
do good have good
 Заголовок сообщения: Re: Sony (vpceb3s1r) включается 1 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 21:30
После мучительных раздумий по поводу данной неисправности и поиска на форумах, нашел интересную тему. У коллеги - ремонтника такая же Сонька вела себя так: при включении черный экран, через некоторое время кулер набирал обороты, и ноутбук выключался. Проблема решилась заменой видеочипа. Стоп, сказал я себе, у меня же похожее поведение, когда ноутбук второй раз не хочет включаться. Снял с донора 216-0772000, отреболлил и заменил им видеочип в ноутбуке. И чудо свершилось! Ноутбук нормально перезагружается, включается и выключается сколько угодно раз. Виновник обнаружен, неисправность устранена. ВИДЕОЧИП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCEB3S1R (M961_MP_MB MBX-224 Rev 1.1) Не включается.
в форуме Sony
Piglet666
20 сен 2019, 23:06
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу BIOS на SONY VAIO VPCEB3S1R
в форуме Поиск BIOS
maxxximalist
13 янв 2025, 18:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB3S1R (MBX-224 FOXCONN M960) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
2850
25 янв 2017, 11:43
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
