Текущее время: 13 ноя 2026, 11:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus идет по пути Clevo? |
MoneyBot
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo?  Добавлено: 09 дек 2016, 11:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
Черномор писал(а): в современном буке всё можно встретить. Aspire E5-573G-C8AJ на DA0ZRTMB6D0 Вложение: SAM_2800.JPG Или медь подорожала, или одно из двух А проводочек... Ну не выкидывать же мать из-за одного хренового контакта  Asus тоже умеет бабки считать.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo?  Добавлено: 09 дек 2016, 13:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
ZZZ7ZZZ писал(а): одно из двух Так хаб давно не охлаждают.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo?  Добавлено: 09 дек 2016, 13:58 |
sergei21 писал(а): Так хаб давно не охлаждают не до такой же степени... Скоро начнут пластины на пол-кристалла ставить.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo?  Добавлено: 09 дек 2016, 20:01 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 01:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 723 Откуда: г. Сочи
А помните эпичный электролитический кондер на разъеме, в каком-то асере, не соврать 6530 или в этом роде ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Черномор писал(а): Проводочек 100% с завода, припаян лид фри, ноут никто не разбирал.. Надо всю партию глядеть, я думаю, может быть возможность рефарба. А если во всей партии такое - ну, недоглядели при запуске, доработали, экономика должна быть экономной В конце концов, асус это тот же пегатрон, а чем он лучше клевы?
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo?  Добавлено: 11 дек 2016, 10:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Блин, тоже видел подобную перемычку на каком-то Asus-е, забыл уже, было давно. Подумал что после другого сервиса, но она паялась че-то с трудом, припой был походу NoPlumbum.. ---------- Добавлено спустя 3 секунды: ---------- Блин, тоже видел подобную перемычку на каком-то Asus-е, забыл уже, было давно. Подумал что после другого сервиса, но она паялась че-то с трудом, припой был походу NoPlumbum..
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo?  Добавлено: 12 дек 2016, 10:50 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
ZZZ7ZZZ писал(а): Черномор писал(а): в современном буке всё можно встретить. Aspire E5-573G-C8AJ на DA0ZRTMB6D0 Вложение: SAM_2800.JPG Или медь подорожала, или одно из двух А проводочек... Ну не выкидывать же мать из-за одного хренового контакта  Asus тоже умеет бабки считать. Поступил в ремонт e5-573g-31v3, при включении мигает экран, картинки нет. Прыгает напряжение на дросселе на видео, затвор верхнего плеча звонится на землю на 11Ом. С охлаждением та же херня - тоже нет куска. Бук, предварительно, вышел из строя из-за болтика в корпусе, который по материнской плате туда сюда скакал. Болт типоразмера, которым здесь прикручивается только мамка и охлаждение, но по меткам все болты на месте. Есть ли у кого схема на эту платформу?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus идет по пути Clevo? |
