Текущее время: 14 ноя 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: dv6-6b54er (ab6200-e00g) Биос под 216-0810005
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:51
добрый день
ab6200-e00g дохлое видео 216-0810001 поменял на 216-0810005
шил различными биосами и от SIP и что здесь выкладывали и на notebook1, все что нашел )
драйвера никак не хотят ставится, код 43
прилагаю родной дамп, может кто поможет?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b54er (ab6200-e00g) Биос под 216-0810005
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 19:10
Заблокирован
Попробуй этот (скачивал с vlab или nb1, ссылки на первоисточник не сохранилось, сам не проверял) ->
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 19:31
тоже самое, находил такой :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 20:12
Заблокирован
fragomatik писал(а):
тоже самое
Ну дык может дело вовсе и не в биос? ))
Допустим видео память, менее вероятно - хаб.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:41
до замены не ставились дрова, черный экран, дунул на чип.. сразу встали...
так что память с хабом отпадают)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
Andrey1972
16
6969
11 июл 2018, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 14:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G) нет инициализации
Savenko94
26 окт 2017, 15:03
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
3877
29 мар 2019, 20:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео 216-0810001 на 216-0833000
TINT
09 янв 2018, 16:37
Сейчас этот форум просматривают: dima9605 и гости: 59
