Текущее время: 22 ноя 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Помогите найти дамп DSL-2650U
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 20:35
Доброго времени суток!
Прошу о помощи. Помогите найти дамп флешки на DSL-2650U
Не стал виден по сети, не пингуется после неудачного обновления ПО. Обычно всегда обновлял в ручную в настройках сервис, заранее скаченной с оф. сайта прошивкой. А с этим получилось так. Зашел в Web интерфейс, увидел уведомление на главной странице о новой версии, обновить, ДА. Процесс пошел, загрузилось 100% и ступар, роутер перезагрузился, Web интерфейс так и продолжал отображать 100% загрузки. Индикатор питания горит красным до конца не загружается. Выждал минут 15, перезагрузил роутер вручную. Тоже самое, красный индикатор, Web интерфейс не доступен, по сети не подключается. Сделал сброс до заводских, кнопкой Reset, роутер вроде загрузился но Web интерфейс не доступен, по сети не конектится даже со статическим IP. В креш режим тоже не могу попасть. Думаю нужно шить флешку. Поделитесь дампом, у кого есть, или кто знает где взять :-): Заранее благодарю за помощь!
D-Link DSL-2650U
На наклейке:
H/W: U1
F/W: 1.0.17
На плате: REV1.0
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти дамп DSL-2650U
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 20:51
Это, в смысле, не можешь зайти по 192.168.0.1 в setup?
Тут покури
Модем DLink DSL-2650U не включается после прошивки | Доктор ХЗ
http://mobile-develop.ru/modem-dlink-ds ... proshivki/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:39
Да, все верно.
Тут покури
В креш режим тоже не могу попасть, пробовал и так как описано в статье по ссылке которую вы дали и другими способами, не выходит. :-(
Роутер долго не определяется в сети
Через пару минут вроде появляется линк
Но роутер не доступен по 192.168.1.1 не в обычном не в креш режимах
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:50
Другой роутер подключал,может что с сетевой картой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 22:51
Не с сетевой все гуд, другие устройства работают без проблем. Отрыл у себя пару старых роуторов, подключал, все работает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:43
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U/Firmware/
Это читал перед прошивкой?
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U/ ... %d0%b9.pdf
AHTUNG :-)
Обновление заводской прошивки 1.0.10 необходимо производить через промежуточную прошивку.
Обновление промежуточной прошивкой( restoring firmware) и переход с промежуточной на более новую версию необходимо производить через аварийный режим.
Более подробная инструкция по обновлению расположена в этом же каталоге "Firmware"
Дальнейшее обновление прошивки на более новые версии можно будет производить стандартным способом.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:45
ACHTUNG :-)
Все это читал, но это не подходит. Информация исключительно для ревизии C1, так как у этих девайсов с новыми прошивками обновлялся и загрузчик вроде или что-то еще, точно не помню.
1. Ревизия C1 не для моего роутера. У моего роутера ревизия U1.
2. Аварийный режим не доступен.
3. Роутеры с ревизией U1 обновляются без промежуточной прошивки (обновил таких штук 10 сразу до последней версии, обновлял всегда в ручную, через сервис админ панели "Web интерфейс" с заранее скаченной последней прошивкой с оф. сайта).
Мой же отправился в кому, когда я решил обновить его автоматически, когда увидел уведомление всплывающего окошка появилось прямо в админ панели. Нажал обновить и на этом все. См. первый пост.
Роутер с ревизией C1 (старичок).
Роутер с ревизией U1
Теперь ищу дамп памяти именно с ревизии U1
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 11:39
У него хитрый крэш. Надо зажать кнопку reset и не отпуская включить питание. Продолжая удерживать reset, через несколько секунд зайти по адресу: 192.168.1.1. Все также удерживая reset выбрать прошивку и нажать кнопку OK. Только после того как появится надпись типа Firmware upgrading можно отпустить reset и ждать окончания прошивки. Если отпустить раньше, устройство выпадет из крэша.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 19:20
Всем спасибо за участие. Вернул я к жизни роутер. Помогла в этом мне опять таки Windows XP!
Под Win 7 не в какую не мог попасть в аварийный (креш) режим, скорее косяк был из-за долбаного профилирования сетевых подключений в Win 7.
Много раз меня выручала Windows XP, для этого специально держу старенький комп, но в этот раз что-то забыл про него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить DSL порт модема DSL-2640U ( ЭМУЛЯТОР DSL линии )
в форуме D-Link
invisiblesok
19812
02 июн 2017, 08:54
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. распаять WAN порт на DSL-2650U Rev:D1
в форуме D-Link
invisiblesok
05 ноя 2018, 00:25
demonca13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link DSL-2640U H/W: U1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме D-Link
mandr
57
27857
14 май 2024, 09:43
kostyastar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп DSL-N10E
в форуме Asus
B0BAN
13 май 2017, 21:44
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на asus dsl-n14u
в форуме Asus
boroda06560
5662
28 янв 2021, 01:39
maxxisvitos Перейти к последнему сообщению
