Текущее время: 26 июн 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Asus (X553M) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:56
Доброго времени суток Гуру компьютерной техники. Вот и мне пришлось зарегиться на этом сайте и просить совета. Есть ноутбук Asus X553M с мамкой tmt YA-4A 19 94V-0 на борту. Ситуация следующая% При включении загораются светодиоды зарядки и питания и на Этом в общем то все. Куллер молчит (хотя на него приходит питание 5 V и 3,3v но отсутствует команда на включение). При работе на родном экране (матрице) признаков ее включения никаких (не светится и нет изображения). При подключении внешнего монитора команда на включение монитора и подсветки подается но изображение отсутствует. Питание на ОЗУ, винт, кнопку в норме не просажено. На микросхему биоса 1.8v. Дежурка в норме. На дросселях питание тоже в норме. Поскольку схему найти не могу прошу Вашей помощи в каком направлении копать. Пока грешу на биос- завтра попробую перезалить. Может кто то сталкивался или есть какие мысли куда копать?. Грешить на мульт не хочется пока т.к. я понял что с его заменой есть свои ньюансы. Прошу Ваших советов и мыслей.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X553M) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 02:17
А флешка биоса вообще вычитывается? Смотреть обмен осциллографом на 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 08:47
осциллографа нет, проверить не имею возможности. Попробую прошить, если запустить не получится тогда начну искать осциллограф. Вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:47
Так и не регистрировались бы, если так обременительно.
Правила то прочитали, прежде чем тему создавать? Похоже что нет, или плохо, потому как:
Платформу нормально определите, глядишь и boardview на нее найдется (схемы нет).
Ну а по Вашей теме, если бы Вы воспользовались поиском, как это настоятельно рекомендуется правилами форума, то узнали бы что у ASUS при отсутствии инициализации происходит автостарт обычно, как и в Вашем случае. И что при таких симптомах для начала делаются измерения всех основных напряжений, ну а дальше по ситуации - прошивка биос, проверка условий запуска и т. д.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 21:53
Очень часто процохабы на них дохнут, сопротивление на питании проца и по USB?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:22
Usb сорротивление 330 ом. После прошивки биоса с офф сайта при подачи питания на плату загорается 1 светодиод зеленым нп кнопку реакции никакой. Иожет ли кто слить рабочий дамп биоса для x553ma микросхема биоса 25l064csg
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:30
Боюсь что не поможет, потому как:
Если конечно правильно делали замеры. А правильно, это мультиметр в режиме диодной прозвонки, и измеряем падение напряжения в обе стороны на датах на землю и между собой. Должны быть идентичны, ну или с разницей в милливольты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2834
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X55MA) нет изображения на матрице
ipk
03 мар 2017, 14:37
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA 2.0) нет изображения
Away
12
1551
14 дек 2020, 17:33
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA r2.0) даташит элемента
AL._.EX
30 июн 2015, 10:18
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: axehandl, buyanigor, hima, Pc_Nix_Info и гости: 41
