Текущее время: 01 июн 2024, 11:14
adm2010
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3305er (daolx6mb6io) Нужен дамп daolx6mb6io rev:i Добавлено: 10 дек 2016, 02:21 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
MisterAlex писал(а): BiD Какой ? Board ID? 163С
adm2010
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3305er (daolx6mb6io) Нужен дамп daolx6mb6io rev:i Добавлено: 10 дек 2016, 10:07 |
$BID01448 ---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ---------- биос не помог.Подскажите нагрев VT357f это нормально? Вообще с ноутом происходит вот что:если обнулить биос,вытащить батарейку,старт есть(но винда тормозит по страшному),и кулер работает странно,как то раскачиваясь что ли, при попытке отключить ноут с винды,экран тухнет,но кулер продолжает работать.Второго старта уже нет,на кнопку не реагирует.Очень сильно греется VT357f ---------- Добавлено спустя 50 минут 9 секунд: ---------- Может кому пригодится биос, в папке old мой биос и биос который я нарезал с файла с оф сайта(нужно править dmi блок) EC присутствует там же.
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3305er (daolx6mb6io) Нужен дамп daolx6mb6io rev:i Добавлено: 10 дек 2016, 12:37 |
adm2010 писал(а): Очень сильно греется VT357f Так это типовой дефект у этой платформы. Менять. Причем лучше на VT358, она живучее.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3305er (daolx6mb6io) Нужен дамп daolx6mb6io rev:i Добавлено: 10 дек 2016, 15:47 |
MSF113 писал(а): adm2010 писал(а): Очень сильно греется VT357f Так это типовой дефект у этой платформы. Менять. Причем лучше на VT358, она живучее. Взаимозаменяемые?
