Текущее время: 02 июн 2024, 04:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
nik0
Заголовок сообщения: 7250G-E304G32Mnkk (AAB70 rev2.0) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2016, 02:02 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 36.35
Сообщения: 465 Откуда: Kharkov
зашол после другого сервиса 7250G-E304G32Mnkk AAB70,rev2.0 , проц EME300GBB22GV с дефектом нет изображения (меняли видео чип в предыдущем сервисе). все напряжения присутствуют, дежурка 3,3В завышена до 3,6В, биос шился на программаторе в разные флешки, озушка подкидывалась, видик 216-0809000 заменен на новый. дефект проявляется следующим образом: при нажатии кнопки вкл ноут стартует. 1 раз моргает матрицей и дальше тишина! что посоветуете ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 7250G-E304G32Mnkk (AAB70 rev2.0) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2016, 13:38 |
Делать полноценную диагностику: - обмен на BIOS - LAD-ы или посты - перевести в UMA
Ленивый способ - заменить процессор.
