Текущее время: 13 ноя 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: MSI-1761 (MS-17611) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:35
Принесли уже паханный, естественно видеокарта (MS-1W051) тоже паханная (танталы, шимки паянные). На основной плате ничего кроме биоса не трогали. Из питаний есть только дежурка (3 и 5в) и питание ОЗУ. Питание проца и видеочипа отсутствуют. При попытке запустить без видеокарты появляется питание проца, также появляется питание +5VS которое идет на питание (VCC) всех 5-ти шим (MP86963) на видеокарте, при этом сигнал SUSP - 0в. При установленной видеокарте SUSP - 3в, соответственно и +5VS - 0в. На видеокарте КЗ по питаниям нигде нет. Проц подкидывал, биос шил. Куда копнуть? :kli_ny:
 Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MS-17611) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:05
А по питанию видеопамяти какое сопротивление ?
Пока на карточке не запустятся питальники, питания проца не будет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 10:39
Клиент давно забрал ноут, так и не разобрался. :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1761 (ms-17611 ver 1.1) Не включается
в форуме MSI
AlexT55
09 июл 2021, 21:50
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX570M или GTX670M для ноута MSI MS-1761 и Toshiba kosmio 505
в форуме Куплю | Buy
harchebnikov
08 ноя 2017, 23:39
most-dj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (ms-1761) Замена видео.
в форуме MSI
Сергей 1122
4071
30 мар 2018, 11:15
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-17611 ver : 1.1 ) неудачное обновление биоса
в форуме MSI
diavo2
24 сен 2020, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT780 (MS-1761) Замена на MS-1762.
в форуме MSI
vnrich
28 апр 2017, 09:51
vnrich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IG67 и гости: 7
