Текущее время: 29 ноя 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: xilence 75W Mini
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 16:18
Здравствуйте.
Принесли в ремонт универсальную зарядку для ноутбуков xilence 75W Mini с неисправностью "заменить разъем". Использовался для зарядки HP CQ58 (разъем зарядки 3-пина с иглой).
По факту на конце зарядки имеем жгут распушенных проводов. Проводов аж 4 штуки. Переключателя напряжений на зарядке нет, я так понимаю, она сама подбирает нужное. В холостом режиме на выходе имеем 4В. Это так надо или что-то могли спалить? Также на зарядке есть индикатор выходного напряжения.
Помогите разобраться с контактами, чтобы припаять обычный 3-пиновый кабель для НР.
Два провода имеют обозначение OUT+ и OUT-. Один провод помечен как RX (я так понимаю, это центальный контакт, т.е. игла) и тонкий провод с землей.
На out+ напряжение колеблется между 3.7 и 4.1В.
Может кто имел дело с такими зарядками и подскажет, как ее переделать в обычную с одним разъемом.
 Заголовок сообщения: Re: xilence 75W Mini
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 18:33
Если универсальная, то как правило стоит резистор в сменных переходниках на разные напряжения, можно оттолкнутся от оставшихся переходников. Либо подобрать эксперементально. Приносили как то, поначалу отдал раскуроченный переходник, после как разрезал увидел что там четыре провода, и отсуствует переключатель на корпусе. По напряжению точно не помню, вроде не было на выходе ничего без резистора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Биос для Asus mini-gtx950-2gd5-75w
vadim501
09 май 2024, 13:12
vladeto78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП XILENCE XP600 нет PG опознать элементы
onet
3696
17 янв 2019, 00:08
Infinium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xilence xm010 нужно переключить на 19вольт
Yurik74
02 ноя 2021, 16:49
Yurik74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XILENCE XP750. CS. R3. Нужна помощь.
Sahok
1295
29 апр 2024, 14:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xilence xp550r7
den2
1837
07 ноя 2024, 17:55
