Текущее время: 22 ноя 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:08
Добрый день. Поступил данный пациент с жалобой "нет изображения". Осмотр показал, что ремонтировалась дежурка по 5в, а также выломан разъем один USB, однако стабилизаторы юсб по 5 вольтам U47 и U56 выжили и работаю нормально, шим питания видеочипа U45 (на нём маркировка DJ-DB) - подкидывал с рабочего донора, без изменений - ноутбук включается, все напряжения подымаются, кроме видеоядра и видеопамяти, пните пожалуйста в какую сторону смотреть дальше? (видеочип старый был со следами прожарки, установлен новый). Правильно ли я понимаю, что для запуска шима должно прийти 5 вольт VDD на 2-ю ногу и на 15-ю сигнал "Енабле" ?
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
VDD - 5 вольт , VDDP - 5 вольт присутствуют до нажатия кнопки включения, судя по всему так и должно быть ( S-5) , не могу разобратся какими сигналами запускается шим?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:19
Попробуйте скинуть сначала сеть, если не поможет, то кардридер, звук.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:41
На видеопамяти нет напряжения потому что u69 откроется после получения PGood с APL5930, она запустится только после получения PGood с RT8202
На RT8202 смотрите, кроме VDD, VDDP, которые есть, TON и EN
Если все это есть, транзисторы живые и нет КЗ - ШИМ менять.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:55
Действительно , не было TON, дело в том что разъем УСБ был выломан как раз рядом с резистором, через который заводится TON к RT8202 , пропаял резюк - питание GPU поднялось! Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
yurentiy
06 мар 2015, 09:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) чем заменить видео 216-0729042
Vishnya
31 янв 2019, 01:40
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) замена видео
nik0
06 дек 2023, 21:16
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736zg (JV71-MV DDR3 M96) Мигает подсветка при работе от батареи
kent_3g
3482
09 сен 2015, 21:19
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736ZG (JV71-MV DDR3) нет питания видеочипа, кз на L19
segaK_yar
28 янв 2018, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: mastermakc, RepairGS, ulan и гости: 92
