Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: iPhone 6 не включаеться после замены дисплея
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 11:02
Доброе время суток. У моей дочери на iPhone 6 был разбитый экран и я решил его заменить. Заменял уже не впервые, но как обычно на новый китайський модуль, а тут купил БУ дисплей оригинал. Разобрал свой телефон, подключил все работает. Переустановил все детали с старого дисплея и решил опять проверить. Дисплей включился нормально, загорелось яблоко и я чтоб долго не тянуть отключил его через шлейф аккумулятора. Когда собрал оказалось что он не включается. Все проверял потом и не один раз, подключено все хорошо, но телефон не включается. iTunes видит его, но я ничего не могу сделать, стоит пароль. Помогите пожалуйста, в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 не включаеться после замены дисплея
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 11:09
Потребление платы/реакция на кнопку включения есть? А если подкинуть старый дисплей?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 12:08
Подключил старый дисплей, реакции никакой. Потребление платы не могу проверить, БП перегорел, жду запчасти. На кнопку включения отвечает, раз появились полоски на экране едва видны.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 14 Pro Max После замены акб и дисплея греется датчик приближения и освещения
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Ice_Angel92
09 сен 2026, 19:22
Ice_Angel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 Plus, замена коннектора дисплея. фен + розе, можно?
в форуме iPhone
rusvirus
5617
05 янв 2018, 13:45
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 перенос дисплея с донора
в форуме iPhone
Andrey_
664
02 апр 2026, 13:17
metalmankey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках
в форуме Lenovo
Русич
13
7975
29 дек 2017, 10:52
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-i9192i после замены дисплея не включается
в форуме Samsung
RASHA009
27 дек 2017, 01:24
1990fvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
