Текущее время: 26 сен 2024, 08:31
FerumDTC
Заголовок сообщения: Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения Добавлено: 11 дек 2016, 13:36 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 22:03 Наличности на руках: 84.13
Сообщения: 39 Откуда: Беларусь
Здравствуйте. Достался "в подарок" сабж. Включается, картинка есть, в биос входит, после инициализации - с кнопки корректно выключается. Но выключается через несколько секунд после старта. Виновником оказалась раскаляющаяся микросхема U10 (g792sfuf-gp) - контроллер вентилятора, и, если я правильно понимаю, она же взаимодействует с термодатчиком(-ами), и, что самое главное, она же формирует на второй ноге reset# который уходит в плату как PWROK, и естественно без него кина не будет. Перестает раскаляться U10 когда поднимаю её 20-тую ногу DVCC, но естественно ноутбук не стартует. reset# на уровне 4.05 - 3.95V постоянно (от нажатия на кнопку, до выкл. ноутбука). Можно ли обмануть U10 с её "повер океем" подскажите, пожалуйста?
