Текущее время: 13 ноя 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: x200ma (x200ma rev 2.1) Автостарт без изо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:53
Здравствуйте.
Плата при подключении адаптера сама стартует. Поднимаются все напряжения. Кулер не крутится. Так же с кнопки выключается, и сразу опять выключается.
с чего начать? мульт обмерить?
---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ----------
кто нибудь вообще встречал даташит на it8985e
 Заголовок сообщения: Re: x200ma (x200ma rev 2.1) Автостарт без изо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:25
Биос не шили? Если ЛБП имеется, посмотрите потребление. Ну и конечно осмотреть визуально плату для начала, может жидкость попадала. Обратите внимание на сетевуху, не греется ли.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:39
Биос шил.
Нашел бордвьер. Мерял различные сигналы. Когда замерял на включенной плате резистор R3041 возле мульта, на нем PM_PWRBTN# = 3.3в. После этого плата сама не включается. Нормально включается с кнопки и так же выключается.
плата чистая. Смущает звук из области комбайна. Высокочастотный такой.
вот некоторые напряжения:
+VGFX_CORE=0.87в
+VCORE=0.8в
память = 1.34в
+1.0VSUSO=0.99в
+1.8VSUS= 1.81в
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 12:52
Привет, решили проблему? у меня точно такойже аппарат, включается, потребление 0.02а, также как у ТС поднимаются питания, но ноутбук не стартует, давайте вместе решим? я уже проц собрался менять, да чот на дурака паять не хочется
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 23:18
bespaleva
Отремонтировать не удалось.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 11:18
bespaleva
батарейку биос скинь на пару минут, есть у асуса такая беда
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 08:30
спасибо за совет, батарейку скидывали, шили биос, проблема не в биосе. Ноут был залит, изначально самопроизвольно включался крутил кулером посты не шли, было замечено что греется микросхема EM5106 в районе pj8404, была заменена на новую и поведение стало таким как описывает ТС
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:22
У меня на этом буке, с таким симптомом была дохлая флэшка 25q64fwsig, она на 1.8в.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:36
принесли на днях сей нетбук со словами "сначало сам включался, но изображения не было. потом отдали одному мальчику на ремонт, вернул через несколько дней, так вообще теперь не включается".
вскрыл, сразу полез мерить spi_flash, - на всех ногах было 0V.
Прозвонил, - оказалось КЗ на землю от 8й ноги spi_flash.
С помощью boardview-схемы дошёл от 1.8VM_SPI до 1.8VSUS_AD комбайна, попутно разрывая мостики и проверяя кондёры на к/з.
К/З оказалось в цпу на 1.8VSUS_AD.
Произвёл осмотр остальной части нетбука и увидел это (шлейф на доп.плату с усб портами и кнопкой, со стороны мамы вид), -
собственно вопросы: менял кто такой цпу? какой там шаг шаров? какую температуру сверху и снизу выставлять чтобы не спалить чип/подложку?
p.s. набиваю сообщения, чтобы скачать схему :-):
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:31
Всё как обычно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:35
X200ma. Перестал работать от аккума. При работе от зарядки пишет что заряд идёт. Вскрытие показало что при замене разъема зарядки подплавили деталь H6605 возле разьема настолько, что понять что это невозможно. В итоге она отвалилась и потерялась. Подскажите что там должно быть, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:36
Sofokol
Что-то подсказывает что H6605 совсем не деталь. Дайте фото в нормальном качестве
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:40
https://vk.com/photo199320586_456239341
С телефона фото на файлообменник не грузится. Закинул себе в вк.
Там видно остатки выводов припаянные. Одна позиция нот ин юз, а на второй была деталюня.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 08:55
Кстати. Перестал включаться от аккумулятора после работы на улице. Сосед попросил сделать диагностику авто. На улице около 0 было. Продиагностировались, отсоединил шнурок, ещё на форуме полазил и закрыл ноут. Больше от батарейки он не включался. И вопрос - что может вылететь при плохом контакте зарядки. Т.к. когда работает от зарядки бывает если пошевелить штекер ноут выключается, т.е. контакт плохой и разъём поставили некачественный.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 10:51
Могу ошибаться, но вроде там должен стоять конденсатор. Без него должен работать. Как вариант, почему не включается, банально села батарея. А вот сам разъем питания мне не очень нравится. Подсоедините блок и посмотрите проходит ли питание на материнку.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:58
Проходит. Работает только от бп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
40
8372
05 дек 2016, 00:46
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA (X200MA rev 2.1) КЗ по +VGFX_CORE
Itachi89nn
23 авг 2017, 12:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует
fiiirst
12
5588
18 янв 2019, 09:31
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X200MA (X200MA Rev2.1) 2е из 4х линий юсб не работают
Sergg23
23 авг 2017, 21:41
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200MA-CT037H (X200MA rev2.1) Нет изображения на матрицу
gorbunov2013
19 фев 2019, 22:16
Pokesha123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, rage, SuborQ, Win32.neshta и гости: 118
