Текущее время: 22 ноя 2024, 12:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: AMD R9 290x Короткое по доп +12в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:44
Приветствую Всех читающих!
Нужна помощь начинающему. Карта изначально была в КЗ по доп питанию 12 вольт. Подключал ЛБП 1 вольт. Потребление 1.44 ампера. После тщательного осмотра найден шим IOR3567B с дыркой. После замены, при подключении ЛБП +1 вольт к доп. питанию потребление питания уменьшилось до 0.33 ампера. Появилось питание 0.2 вольта на дросселях ГПУ. Тут я и запутался, без всех условий запуска не должно быть питания на ГПУ?
Все ножки шима после замены проверены под микроскопом. Сопротивления на дросселях памяти 34-36 Ом, на ГПУ 1.7 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: AMD R9 290x Короткое по доп +12в
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 09:41
точно такая же беда
менял шим ключ
потом 0,2 вольта было
грешил на биос, прошил
не помогло
похоже чип потух
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 10:10
А если без лбп включить её и замерить все напряжения? 5, 3.3, если по 12 вольтам кз ушло то и 12 вольт соответственно должны присутствовать на плате.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:20
Боюсь если потребление 0.33 ампера на 1 в, то 12 там по более будет. Я не пойму, EN PWRGD по нулям, почему на фазы открывает питание? может шим из али подвел.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:41
Сопротивление относительно земле какое по 12 вольтам?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:24
На 6 pin коннекторе 1.7 КОм, на 8 pin - 17 Ом
Причем раньше было КЗ на обоих, после замены шима на 6pin 1.7 КОм, на 8 - перепады от 180 Ом. Ну а теперь 17 Ом. Боюсь предположить межслойное КЗ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:22
А лбп на 8 что показывает? Что нибудь греется при подключении лбп.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
На гпу мне кажется маловатое сопротивление. ~2.5 - 3 Ома на этой карте.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:29
Нет всю проверил, нагревающихся не нашел, но когда карту немного продавливаешь потребление либо падает либо увеличивается. Вот и грешу на слой/
Мерил на рабочей карте тоже сопротивление. Потери мультиметра может
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:02
Сними дросселя с гпу и подключи ещё раз лбп.
---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ----------
Если есть рабочая карта то в чем проблема поднять такую же не рабочую?
Сопротивление все равно мне кажется маловатым. Я бы все таки снял дросселя и замерил сопротивление со стороны нагрузки и самого шим. И без дросселя подцепил лбп. И как то маловато вы даёте, на 12 вольтовую линию с лбп подаете 1 вольт, конечно ни чего греться не будет. Дайте больше тока на 12 вольтовую линию и щупайте плату. При 1 вольте и потреблении 0.33 ампера вы не найдёте виновника.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:46
Спасибо. Попробую, отпишусь.
Извиняюсь, накосячил с ЛБП, когда на нем сразу 12 вольт даешь, он сразу уходит в защиту. Стал потихоньку повышать напряжение от 1 в. виновник проявил себя это драйвер отмеченный на фото CHL8510. Осталось найти аналог, либо донор. Спасибо LEX подтолкнул)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:32
Сними его и замерь сопротивление относительно земли.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 22:00
Начинается! Мало дросселей и энейблов? Теперь ЛБП ? Там и без ЛБП 5 деталей что бы разобраться где к.з. Прям мания какая-то, чуть что за ЛБП хватаются, думать совсем перестали. Как дети со смартфонами - попробуй забери. :-) А чо подуть в север не посоветовал? Приберёг на будущее?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 22:59
HALLCAT писал(а):
Начинается! Мало дросселей и энейблов? Теперь ЛБП ? Там и без ЛБП 5 деталей что бы разобраться где к.з. Прям мания какая-то, чуть что за ЛБП хватаются, думать совсем перестали. Как дети со смартфонами - попробуй забери. А чо подуть в север не посоветовал? Приберёг на будущее?
А че, самый умный тут нарисовался? Не есть конечно вариант и без лбп. Снимаем все подряд и смотрим. Вас такой вариант устраивает? От 12 вольт там далеко не пять ДЕТАЛИЙ запитано. Я думаю самый оптимальный вариант все же выявлять лабораторником. Или че больше написать нечего? Нука просвяти, может я че упустил? Как ты выявишь из тех же пяти ДЕТАЛИЙ виновника кз которые запитаны от одной 12 вольтовой линии без лбп? Или методом тыка искать будешь? ПОДУМАЙ и напиши, я очень внимательно читать буду. Ты во всех темах только хрень несешь, а по факту так ни чего и не написал ни в одной теме.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
А если керамика пробита которой там штук двадцать стоит по этой же 12 вольтовой линии, тоже по одному выпаивать будешь?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:57
Нет, Черномор явно умнее....
Ещё раз нахамишь - пашлю далеко и крепко. :hi_hi_hi:
Своё то хоть читал? Про дросселя то ваще убил просто, мы с напарником мало не лопнули..., это первое, второе - где хрень конкретно?
Есть, но явно ты о нём не знаешь
Думаю - па 50-70 - видиков за раз приезжает(раз так в 2-3 мес), чо не падумать, и ноутов шт эдак 10 на неделю, думаю как вот всё успеть :smu:sche_nie:
И даже не подумаю, физику в школе очень любил.... и без ЛБП справлялся когда чинил FX5200 и Radeon 9600.... ой давно ето было, не считается. :-)
P.S. Автор сорри за срач в теме.... виноват не удержалсо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:46
Все равно спасибо всем! Только не ругайтесь, я радиотехнический не заканчивал, инженер АСУ по образованию. Увлекся вот ремонтом ноутбуков и видеокарт. Я согласен что и Радика 9600 когда сходу видно 58 деталей питания и вроде все понятно что подчеркнул - сборки транзисторов и схемы есть по которым научили проходить. А тут такое более 500 деталей и схем нет. Естественно не знаешь что куда! Исключительно для себя, не ради наживы, если не разбираюсь и на ремонт не возьму. В 2013 когда залез на Vlab для меня как будто иностранцы общаются, потихонечку, помаленечку начинал разбираться в схемах, принципы действия. Теперь ноутбук с пробитым верхним плечом для меня благодаря Vlab уже легко. Но это так к размышлению - умный и желающий человек подчеркнет. Кому это на хрен не надо он поругается и бросит. Поэтому все равно спасибо Всем кто помогает :))
Снял CHL8510, по 8 pin сопротивление возросло до 200 Ом, ищу дальше...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:55
Ну так как выявлять то будешь кто виновник короткого замыкания?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 15:29
мало... кто-то ещё портит всё...
---------- Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: ----------
Ладн, расскажу один НЕ самый точный но всё же действенный метод, как можно найти керамику в глухом к.з., ситуацию опишу на примере леново Z580, буквально пару дней назад, к.з. по 19в, снял преды, мосфеты, что бы ничо не спалить, пнул лабом - 5 ампер , 0.5в при выставленных 19, ничо не греется. Знакомо? Ну вот вспоминаем физику как меняется сопротивление элементов при нагреве, берём фен и тестер (выставлен на оммы). Понимаем, надеюсь, где приблизительно проходит 19 в по плате, в ноутах это несколько мест, и приходит на мосфеты питания, дежурки, проца, видика и чарджер с обвязкой, смело греем но без фанатизма, тестер щуп на землю и щуп на 19в, сопротивление на холодную 1 ом. Когда нагрел виновника стало 8 ом(обычны керамический кондёр возле мосфета питания проца), выпаял/заменил - к.з. ушло, бук включился и работает. Метод требует сноровки и участия мозга, не точен - но при определённой практике виновные находятся с 1-3 попыток когда ЛБП ваще ничем помочь не смог. Естественно, перед поисками, проверить мосфеты на пробой и шимы, что бы не искать не того виноватого. Может какие-то моменты упустил, но вкратце я так всё делаю. На закуску расскажу к чему привел метод ЛБП недавно пришедшему асусу к56 - всё просто, челы ЛБП сожгли мосфет пробитый на коротко, он просто пыхнул на плате и выжег дырку, конечно нам удалось восстановить с помощь УФ лака и рук прогар, бук завёлся, но есть случаи не со столь радостным итогом, материнки пошли в разбор...... поэтому хватаясь за ЛБП нужно понимать что не с 5 ампер начинается поиск, а постепенно подымая ампераж, иначе можно и дырку в текстолите получить, особенно если пыхнет с обратной стороны текстолита.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 16:31
Off-topic
Последний раз редактировалось LEX38RUS 11 дек 2016, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 17:18
Off-topic
Последний раз редактировалось HALLCAT 11 дек 2016, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 17:42
Off-topic
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:05
Off-topic
 Заголовок сообщения: Re: AMD R9 290x Короткое по доп +12в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:05
Всем спасибо! Заменил CHL8510, нашел пробитый кондер рядом, поменял. Карта завелась. Закрываю тему!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
TypOoK
18 май 2022, 09:46
TypOoK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В 5пин +12В 8пин разъёма доп питания.
Андрей Росс
27 июл 2024, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь.Короткое замыкание по доп питанию 3060 ti
Leon1898
1643
09 июл 2023, 01:00
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3080 Gaming pro короткое замыкание по доп. питанию 12V
Nikolay32rus
18 дек 2023, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видеочип 215-0821379 для AMD Radeon R9 290X
в форуме Куплю | Buy
glavbukh
28 июл 2017, 00:00
glavbukh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick и гости: 67
