Текущее время: 22 ноя 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Пропадает ИЗО на матрицу..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 09:44
История давняя...приходил 1 раз со слетевшей прошивкой, причём в дампе были одни FF...после перепрошивки проработал около 3 месяцев, вернулся с тем же самым, только в самом конце дампа было немного полезного кода...
Перепрошил снова - проработал у меня на прогоне день, после очередной попытки включения не включился...заменил микруху на wimbond w26q32fv (стояла 25b32bs) ноут не стартанул...после долгих раздумий решил махнуть проц (всё в одном) - результата не дало....отложил ноут до лучших времён - так как клиенту не было времени ждать и я ему целиком другой ноут отдал....Вот теперь вернулся к этому аппарату.....поставил обратно родную флэху - ноут стартует появляется изображение на матрице на доли секунды (там как раз информация о неверных параметрах DMI) и изо пропадает остаётся одна подсветка.....на внешке при этом всё работает....хочу спросить. это ведь похоже чип новый кривой, или есть какие либо варианты?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Пропадает ИЗО на матрицу..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:25
А вы поставьте старый, родной, который стоял, станет ясно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 18:59
Поставил старый родной - не стартует....всё таки он издох...я был ранее прав...теперь вопрос можно ли вместо AM5000IBJ44HM поставить AM5200IAJ44HM...так как 5000 нет в наличии..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:50
Менял в обратную сторону, но не на этой платформе. Я думаю встать должен.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 01:35
На этой платформе становяться и 5100 и 5200 без проблем. Проверялось лично
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:01
перекатал ещё раз новый 5000 на 0.4 шары, поставил - пропадает ИЗО на матрице....поставил новый 5200 - та же петрушка...появляется на секунду (даже меньше) и пропадает, остаётся только подсветка (при этом на внешке всё ОК)...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 17:43
есть мысли у кого-нибудь? актуально....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:39
актуально...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) пост код 50, нет изо нигде
andrs2007
3827
22 фев 2015, 16:50
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
9464
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) номинал резистора
zAken
22 апр 2015, 05:33
zAken Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-E011SR (DA0R76MB6D0) При включении запускается BIOS Recovery
Andreyanov
3111
03 дек 2016, 21:17
wit1311 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e011sr мать da0r76mb6d0
в форуме Куплю | Buy
sdld2
27 июл 2015, 16:07
sdld2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 104
