Текущее время: 22 ноя 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-71211V не понятно откуда взялся пароль bios
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:30
Ноутбук мой, пароль на bios сроду не устанавливал. А сегодня зайти в биос не смог просит пароль. Что можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-71211V не понятно откуда взялся пароль bios
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:37
Отключить батарейку BIOS и подождать малость. Для уверенности можно после отключения батарейки пинцетиком перемкнуть контакты и подержать. BIOS должен сброситься на дефолтные настройки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:14
А если у меня батарейка села и как раз биос сбросился на дефолтные настройки !?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:00
По дефолту пароля быть не должно. Хотя, кто его знает этих производителей. Может быть, именно Sony VAIO туда какой-то производственный пароль прописали. Не сталкивался с этой моделью.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:57
Сбрасывайте биос, или на крайний случай придётся прошить. Может кто то кроме вас поставил?))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:17
Попробуйте, расскажете потом :-):
Yokel, три раза неправильный пароль ввести - что выдаст на экране?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 05:29
Если три раза не правильно , тогда такое окно выдает !
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:05
Yokel, Sony OTP - бесплатного решения я не знаю.
Программа - минимум = сколько-то вечнозелёных (или в Sony сервис со всеми доками).. и с момента отправки 16-значного кода комп не выключать, т.к. код меняется
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:51
А программатором не как ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 17:59
думаю нет, это тут не поможет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:45
Звонишь в суппорт sony vaio(8-800-700-0939), называешь им one time passowrd который высвечивается после трех неудачных попыток ввода пароля.К слову он меняется каждый раз при рестарте ПК, поэтому пока они не скинут тебе сгенерированный пароль вырубать ПК нельзя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) Нет инициализации
в форуме Sony
Serg3845
10 апр 2015, 18:37
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9214
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
Flier
03 янв 2015, 16:44
Flier Перейти к последнему сообщению
