Текущее время: 30 ноя 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:48
Братцы, прошу помощи. Есть Acer. Постоянные непонятные bsodы привели к дырявой набортной памяти. Менять - трудоемко, а все же хотят экономить. Соответственно вставить планку на 8 дешевле и проще. Подскажите, плиз, как отцепить набортную память. Сам что то не догоняю. :smu:sche_nie: Схему прилагаю.
... чтоб жизнь малиной не казалась.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:58
BOARD_ID1 ---> High = Disable onboard memory
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:28
R607 поставить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
а не, переставить R606->R607. так?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:42
так
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:15
спасибо дружище
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 11:49
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку
antares_87
21
7447
14 июл 2019, 13:38
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU
alexbel1155
14
3799
24 апр 2020, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается
knok
13
5020
05 июн 2018, 12:31
knok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей
2N3904
2845
02 окт 2018, 09:55
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, Androlis, Fanil112, FLEET, lerika85, serSIM и гости: 58
