Текущее время: 22 ноя 2024, 01:24
Pahanbb
Заголовок сообщения: Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка Добавлено: 12 дек 2016, 13:48 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго дня При подключении блока питания к материнке в течении 3-5 сек сильно нагревается дежурка, RT8205B Напряжения на выходе по 5 вольтам и 3 вольтам 0.3 и 0.8 вольта соответственно - похоже, что микросхема живая, а ее что-то сильно напрягает Короткого замыкания на дросселях нет, сопротивления по 3 вольтам 4,5 килоома и 16,2 килоома по 5ти вольтам На родной микросхеме 6 (ENTRIP2) нога звонилась в 0, заменил на новую - картина не изменилась, нет дежурки, правда 6 нога в 0 уже не звонится )) Подключал ЛБП к дросселям - потребления практически нет (( Ситуация неясная, нужна помощь клуба
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка Добавлено: 12 дек 2016, 17:55 |
alex_anders писал(а): Проверьте 8 и 17 ноги RT8205B. Это 3,3 и 5 В соответственно. Видимо перегрузка по выходам LDO Допустимая нагрузка по этим выходам 70mA. Напруги на выводах есть, 3.3 и 5 вольт, то, что надо А греется ((
alex_anders
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка Добавлено: 12 дек 2016, 18:49 |
Сообщения: 88 Откуда: Минск
Pahanbb писал(а): Напруги на выводах есть, 3.3 и 5 вольт, то, что надо а сопротивления относительно земли?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка Добавлено: 12 дек 2016, 18:56 |
alex_anders писал(а): Pahanbb писал(а): Напруги на выводах есть, 3.3 и 5 вольт, то, что надо а сопротивления относительно земли? коротыша нету, сопротивления десятки килоом
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка Добавлено: 13 дек 2016, 12:59 |
Юрко писал(а): Возможно по силовым что-то напрягает микросхему, откинуть перемычки после фильтрующих конденсаторов, посмотреть сопротивление, возможно по одной из линий заниженное сопротивление и микросхема уходит в защиту. Ну где то в таком направлении и у меня мысли были )) Проблема в том, что перемычек этих на плате, к сожалению, производитель не предусмотрел (( хоть ножичком режь дорожки (( В этом то и главная засада По 3 и 5 вольтам куча потребителей, какая сволочь выеживается - не ясно
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка Добавлено: 14 дек 2016, 15:22 |
Pahanbb писал(а): Неужели ключи? Не ключи, а нагрузка за ключами. Проверять сопротивление относительно земли после них (U4201, U4202, еще что по схеме есть, включая питание USB, HDD и прочее).
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка Добавлено: 14 дек 2016, 15:53 |
igils писал(а): Pahanbb писал(а): Неужели ключи? Не ключи, а нагрузка за ключами. Проверять сопротивление относительно земли после них (U4201, U4202, еще что по схеме есть, включая питание USB, HDD и прочее). Так вроде как нагрузку исключил, сняв оба дросселя в дежурке и соединив входы дросселей с VOUT и FB, чтоб микросхема дежурки завелась Либо где то не досмотрел ((
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка Добавлено: 14 дек 2016, 16:45 |
Херней не занимайтесь, дроссели на место верните, они там не в качестве предохранителя работают. Ведь написал, где посмотреть - нет, опять что-то повторять надо. Что ж - каждый идет своим путем.
